Nieuwe accu loopt leeg
johan1952
Bericht door johan1952 »
Goedendag mijn naam is johan en ik sta op dit moment met mijn camper Peugeot J5 van Bj 1992 in Portugal .Ik heb een probleem met de Accu die ik verleden week nieuw gekocht had.De nieuwe accu loopt langzaam leeg.Ik heb geen verstand van elektriciteit ,en heb op Google gelezen dat de min pool los moet maken en kijken of er stroom of meten hoeveel ampere er opstaat.Ik heb dat gedaan en dan staat er tussen de min kabel en de min accu er 12,4 volt op .Weet iemand of dat hoort en zo niet wat kan het zijn?
BVD en Gr Johan
Rob A2
Re: Nieuwe accu loopt leeg
Bericht door Rob A2 »
Als het een loodaccu is dan zou bij 12,4V er nog 80% vd oorspronkelijke capaciteit beschikbaar moeten zijn. Zie onderstaande tabel
wat u ws gedaan hebt is de minkabel los gemaakt en de volts gemeten niet de amperes(die meet je met een andere meterinstelling), tussen accupool en kabel die 12,4 volt wijst op een +-3/4volle accu.
gezien u geen verstand van elektra hebt adviseer ik u een garage o.i.d. op te zoeken, met uw kennis en onze vragen/vertelsels komt u niet verder ben ik bang, komt mss niet leuk over maar goed bedoeld :)
Bericht door PaulBng »
Beste Johan,
Je kunt dat wel op Google gelezen hebben, maar je hebt het niet begrepen. Kan.
Picture this: koop zo'n pak wijn. Zet het op de plank en draai het kraantje open. Pak loopt langzaam leeg. Op een gegeven moment is het pak leeg, tenzij je er weer wijn bij giet.
Zo is het met een accu ook. Hij moet bij geladen worden. Zo nu en dan.
Blijkbaar gebeurt dat niet.
Waarom niet kunnen we je niet vertellen wegens gebrek aan informatie over de configuratie van het elektrisch gebeuren in je camper.
Vragen die je zult moeten kunnen beantwoorden:
- panelen op je dak?
- sta je "aan de paal"
- wordt de accu tijdens het rijden geladen?
(Overigens vertelt Google dat je alles uit moet schakelen, en dan de STROOM moet meten, niet de spanning. Dan kun je uitvinden of er "stiekeme" apparaten zijn die toch stroom verbruiken. Maar het is de vraag of dat het het geval is).
Edit: Jos had de korte versie...
johan1952
Bedankt voor de reacties,Al ik het goed begrijp hoort dat er 12,4 volt op de min kabel staat.En morgen staat hij op 11,9 volt .ik vergeet er bij te zeggen dat ik de zelfde tijd een nieuwe autoradio heb laten in bouwen en in het display zit een verlichte tijd klok op,en die werkt niet op het contact en blijft 24 uur branden.Ik ben naar het inbouw bedrijf geweest en die zeiden dat die klok bijna niet verbruik .
die klok zal niet veel verbruiken, maar staat de radio wel uit met contact uit, of kan/moet die nog apart uitgezet worden.
verder blijf ik bij miujn advies om elektrahulp te zoeken in de buurt, zo,n firma kan precies meten waarom de accu leegraakt of niet geladen word, want dat kan ook natuurlijk
en een nieuwe accu die vaker tot -11,9 volt ontladen wordt word daar ook niet beter van
Ehr...
Over welke accu hebben we het eigenlijk?
Start accu (onder de motorkap) of huishoudaccu?
goeie
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Johan, een accu loopt niet vanzelf zo maar leeg.
Als de accu aangesloten is, zijn er apparaten / dingen die stroom gebruiken. Dat heet lekstroom.
Dus welke apparaten staan bijvoorbeeld stand-by? Wordt er een iPad of een telefoon geladen?
En wat PaulBng hierboven als vraagt. Welke accu hebben we het over.
Kroppie schreef:goeie
Soms..... Afbeelding
johan1952
Er De huishoud accu is goed en zit een zonnepaneel op voor de huishoud accu op te laden .Hij staat niet aan een paal ,maar de Victron accu is aangesloten op een aggregaat.Telf op laders IPad laders enz werken allemaal goed op de Huishoud accu.De camper is van 1992 en er toen Der tijd niet veel elektronica in.
dus de startaccu loopt leeg?, al eens goed naar de radio gekeken?, doet ie het nog met de min van de 1/2lege accu los?, zo ja dan zit de radio op de hh accu, zo nee dan zit ie op de startaccu en trekt ie die misschien leeg.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
en als het de radio zou zijn: in de instellingen zoeken zodat ie na een bepaalde tijd echt uit gaat en niet in standby blijft.
Standby merk je: als je de radio aanzet, start die meteen. Als ie echt uit is geweest, moet ie even op gang komen (opstarten).
Bericht door appellover »
Hoe moet lk me dat voorstellen:
De Victron accu is aangesloten op een aggregaat ,
Lijkt mij stug dat die dan leegloopt.
Of wordt de accu opgeladen dmv een aggregaat?Dat is dan dus hetzelfde als aan de paal.
Is toch normaal dat als het donker is de accu leeg loopt ,zonnepaneel doet dan niks meer.
Gr.Ron.
Laatst gewijzigd door appellover op do 05 aug 2021, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
