Experiment met kabels verbinden
Je hebt wel eens van die ideeën, omdat je nog iets hebt liggen en de toepassing is nou niet van; ik ren effe naar de winkel. Voor het verbinden van twee stukken kabel van 4mm2, bedacht ik deze oplossing:
Van een aluminium afstandbusje als connector misbruiken,
Aluminium eerst ontlaten, zodat het materiaal zachter wordt
Met hydraulische perstang aanpersen
Eerste persing, geen succes. Het overschot aan materiaal werd uitgestulbt. Nog te zien bij de kabel mantel, deels afgebroken
Tweede persing door uitstulping in te drukken, geen succes -> foto. Er is te zien dat het busje toch barst
Arie
Arie
- DitIsHetNiet.jpg (51.07 KiB) 959 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Experiment
Stukje 10mm koperpijp. Waterleiding
Kabels invoeren zodat ze elkaar overlappen in midden en dichtknijpen.
Re: Experiment met kabels verbinden
Een kabelschoentang gebruikt?
Want die zeskante persvorm ontbreekt hier.
Oefening zal ook hier kunsten baren, zodat je zal moeten uitzoeken welke klauw diameter je moet gebruiken bij welke Kabeldiameter en het stukje alu buis.
Zelf ontdekte ik dat mijn goedkope perstang klauwen heeft van mindere kwaliteit, dus was het ook wat zoeken.
Eigenlijk gewoon keigoede merk perstang kopen en kabelschoenen van hetzelfde merk.
Kost je dan wel bijna een halve accu
Komt wel in orde!
Komt wel in orde!
Arie,
Maak eens een foto van dat busje in de bek van de tang?
Want nu kan hij overal tussen gezeten hebben.
Op zich niet verkeerd
Tenslotte worden er met persbussen ook lussen aan hijskabels geperst. (wel met een paar tonnetjes persdruk, waardoor hel Alu gaat vloeien)
Ging net nog kijken in een bakkie omdat ik een ingeving kreeg. Vond ik dit (geen 10mm) stukje gasbuis met binnendiameter van 6 mm is misschien bruikbaar? Eerst met matrijs voor 10mm2 geprobeerd, zat niet voldoende geklemd. Trok de draad eruit, terug in gefrot. Vervolgens met 4mm2 matrijs. Op de foto is te zien dat er flinke uitstulpingen zijn, kabel wel vast. 10mm waterleiding leek me al een beetje te groot.
gebruikte perstang: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... b339c1a5b4
- Dsc02191.jpg (68.6 KiB) 873 keer bekeken
- Dsc02192.jpg (40.06 KiB) 873 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Rechts van de klembus rondom geperst en tussen twee hamers de uitstulpingen verder gestuikt. Niet mooi, wel functioneel
Arie
Arie
- Dsc02193.jpg (16.71 KiB) 863 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Pfff die tang zal t niet aan liggen. Bekkenmaten zat.
Denk dat je het eerder in de te krimpen bussen moet zoeken. Te veel/weinig dikte.
Zou een paar euro aan goede bussen besteden.
Echt goede persingen is een kwestie van de juiste set.
Een kabelschoen van merk X kan dikker of dunner zijn dan de tang van merk A helaas. Dat geeft dus ook heel verschillende resultaten.
Die hydrolische tangen zijn an-sich prima, maar niet heel nauwkeurig. Ik heb zelf naast zo'n hydrolisch ding ook een normale en merk dat die toch beter zn werk doet.
( https://www.rexel.nl/nln/Rexel/PBM-en-g ... 2700531764 )
Wil je het echt goed doen, dan is een Klauke tang + Klauke kabelschoenen the-way-to-go.
Maar dan moet je iemand kennen met dat spul, voor een eenmalig projectje is het te duur.
Heb met dezelfde tang een gekochte kabeloog aangeperst en dat ging zoals verwacht. Geen uitstulpingen en 1x goed. Wel een gehannis om alle tiertjes in het geëigende gat te krijgen. Dit experiment ging er over dat je even een verbinding moet maken met de middelen die je in huis hebt. Je hebt gelijk dat er nu teveel materiaal aanwezig is. Misschien met meer gehannis, dat in een aluminium busje (binnen diameter 4mm) zoals seth_space omschrijft met overlappende uiteinden, wel goed gaat.
Voor die paar keer dat ik iets aan een kabel moet persen, dan koop ik geen duur stuk gereedschap. Kapot -> wegmikken. Huren kan ook, dan is het een overweging bij kleine aantallen aanperssingen. Is het enkel voor 1 of 2, laat de leverancier van de kabel ze eraan zetten
Voordat ik de perstang kocht heb ik eerst in mijn kennisen en vrienden kring rond gevraagd of ze zo'n ding hebben. Niet, dus dan maar een gekocht: de goedkoopste die ik kon vinden voor wat ik ermee kan doen
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Afstand busje aluminium, niet ontlaat, binnendiameter 4 mm, 2 strengen overlappend (flink gehannis), 1 persing met 6mm2 matrijs. Op de foto is te zien dat 1 tiertje zijn eigen weg zocht: dikte 0,3mm
- Dsc02195.jpg (69.23 KiB) 813 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Jjaja.
Bij een profie installatie hoef je hier niet mee aan te komen
Draadje er naast is voor de verzekering reden:
Geen centjes.
Geen centjes.
- Stratocaster
AK maritieme service in Bolsward levert kwaliteitskabel met kabelschoenen op maat voor een zeer redelijke prijs. Geen risico nemen met de zeer hoge stromen!
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Bij een botenbouwer kun je idd prima terecht.
Overigens altijd supersoepel gebruiken. De kabels uit de afbeeldingen hier zijn meerdradig, maar niet echt in de classificatie soepel
Ivm trillingen enz wil je fijnaderige kabel gebruiken en dus niet die uit de foto's hier. Om eea te testen en spelen is dat natuurlijk geen probleem.
Het krimpen van een kabelschoen of verbindingsbus aan een meeraderige koperkabel betreft niet alleen het aan elkaar knijpen.
Er moet een dusdanig sterk kabeloog gebruikt worden dat de kabel massief kan worden samengedrukt.
Dus de losse draadjes worden zo vast op elkaar geperst dat er in de krimp geen lucht (lees: zuurstof) meer bij kan.
Voor een wat dikkere kabel heb je behoorlijke druk nodig hiervoor.
Als je de verbinding doorzaagt mogen er geen losse kabeltjes meer zichtbaar zijn.
Het aanzetten van verbinders en kabelogen aan zowel dunnere als dikkere kabels vergt kennis en precies de juiste verbinders en krimpgereedschappen.
Met dunwandige koperen buisjes kun je in dezen helemaal niets. Daarnaast heb je niets begrepen van scheikunde als je koperen kabels gaat krimpen met aluminium bussen. De galvanische spanning zal bij geringe hoeveelheden vocht het aluminium doen oplossen.
Mocht het juiste gereedschap ontbreken dan is het vol laten lopen met electronicasoldeer (brander of dikke soldeerbout) en het afwerken met krimpkous nog wel een mogelijke dhz verbinding. Maar dan moet de betreffende kabel niet bewegen (dus niet gebruiken bij dynamo's enzo als de kabel niet vastgezet kan worden)
