Aluminium rot?
Aluminium rot?
Is dit aluminium rot en zo ja wat is de beste oplossing? Vervangen van de plaat? Lijkt zich redelijk snel uit te breiden.
Re: Aluminium rot?
ja, rot en dat betekent dat er dan vocht achter de plaat zit , rotte plaat weghalen, vocht verhelpen en nieuw stuk plaat erin, maar voor een nieuw stuk erin , het belangrijkste, EERST ZORGEN VOOR EEN KURKDROGE ACHTERGROND.
Re: Aluminium rot?
Bij een caravan en camper schadeherstelbedrijf. Tenminste daar ben ik geslaagd.
Re: Aluminium rot?
Is dat niet alleen vocht tussen plaat en lak?
Zou eerst t hele stuk kaal krabben.
Re: Aluminium rot?
@jansloos, nee, dat helpt niet. 'T is aluminiumrot, dat komt onherroepelijk terug. Aangetaste deel geheel vervangen, maar eerst de ondergrond goed onderzoeken, goed drogen en eventueel tegen vocht behandelen.
Re: Aluminium rot?
Het is wel een aparte plek voor rot. Vocht zit toch meestal op het laatste punt? Dit is op 1/3 aan de achterkant.
Re: Aluminium rot?
vocht kruipt waar het niet gaan kan, komt ergens via de gekste routes, het vocht heeft met rare routes geen probleem, maar jij wel met de gevolgen er van
Re: Aluminium rot?
soms niet eens van boven.
Re: Aluminium rot?
Ik gok er op dat het tussen verf en plaat zit.
Zou t eerst wegkrabben en kijken wat er overblijft.
Re: Aluminium rot?
Zoals gezegd, het komt terug als je alleen de bovenlaag opschuurt. Het komt meestal van de achterkant, door contact met een ander metaal, bv een ijzeren strip of buis van een frame of chassis. Als er vocht bij komt ontstaat daar op het contactvlak galvanische corrosie. Dat kun je wel wegschuren, plamuren, lakken e.d. maar het komt terug indien je de oorzaak niet wegneemt, dus droge ondergrond en de twee metalen galvanisch scheiden (isolatielaagje ertussen).
Re: Aluminium rot?
Zoek ook eens op bv. www aluminium roest.
Steek je misschien ook wat van op.
