Motorblok 8144.97 inbouwen in Fiat Ducato 290?
Hoi allemaal,
Past een 8144.97 ter vervanging van een 2.5D uit 1991? Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft/zicht op heeft. Onlangs mijn hele blok en bak gereviseerd, maar nu jeukt het toch om aankomende winter een turboblok te reviseren en in te bouwen. De basis van 8144.97 blok en het huidige blok is natuurlijk hetzelfde maar ik zie best veel onderdelen aan alle kanten die bij de 8144.97 extra zijn. Past dit?
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Re: 8144.97 inbouwen in Ducato 290
In de auto zal die wel passen
Basis van de motor is het zelfde
Aanverwante dingen zoals in uitlaatsysteem
Turbo
Bedrading is wel anders
Turbo
alles wat er rond zit is anders, ook heeft deze een distributie met tandwielen dacht ik?
dus als je vertrekt met een 2.5normale diesel motor valt er niets 1 op 1 om te bouwen.
Re: Motorblok 8144.97 inbouwen in Fiat Ducato 290?
Een 2.5D is een indirect ingespoten diesel met bv gloeispiralen voor in de cilinder kop.
Een 2.5 td is een direct ingespoten diesel en heeft geen gloeispiralen maar een vlamstart inrichting..
Inwendig zijn deze motoren ook verschillend van elkaar.
Dank voor de reacties. Ik hoef het oude blok ook niet als donor te gebruiken. Ik zal de .97 dus helemaal opnieuw opbouwen en dan in de camper hangen. Hoogstens zal ik de radiateur gebruiken. Maar ik zie dat hier ook al weer een oliekoeler voor zit.
Conclusie is dus dat het wel past maar dat ik dus vanaf nul begin met een andere motor. Correcte conclusie?
En natuurlijk dan de vlamstart/gloei wat omgebouwd moet worden.
vlamstart is nog het minste wat er omgebouwd moet worden. Het gaat meer over collectors, turbo, oliepompbehuizing, enzovoorts.
en dan nog de rest wat eventueel anders kan zijn bv distributie/waterpomp steun/servo montage op motor, ... qua montage.
komt altijd meer bij kijken dan je denkt
Misschien ben ik dan niet helemaal duidelijk geweest. Het nieuwe blok staat op krat met alles erop en eraan. Het blok zou in principe kunnen starten terwijl het op het krat staat. Het oude blok gaat dus ook compleet weg.
Wat Umpie al aangaf. Ook passende uitlaat ivm turbo?
- Bas vd laar
Uitlaat heeft inderdaad een grotere diameter, die zijn overal te krijgen.
Als je toch bezig bent: Zet een DT plunjer in de brandstofpomp, een ander luchtfilter, een inlaatspruitstuk van een 2.5 TDI en plaats een intercooler.
En pas de dieseltoevoer iets aan, zodat hij net niet gaat roken.
Dit kost allemaal niet zoveel zo haal het je wel het meeste vermogen uit je 2.5 TD
Okay dank voor de informatie. Ik ga het project aan en neem alle tips mee die jullie noemen. Ook zal ik hier een verslagje schrijven van de zaken/uitdagingen die ik onderweg ben tegenkomen.
Het was een tijdje stil maar ondertussen ligt het blok in mijn hal. Op de foto's nog met subframe en versnellingsbak van een Fiat Croma.
