Elektrische installatie Fiat Ducato aanleggen
Desmosil
Re: Elektrische installatie Fiat Ducato aanleggen
Bericht door Desmosil »
Wat ik mij wel afvraag, waarom doen ze bij dit schema wel een losse BMS, BP en een Cyrix relais erop?
https://www.victronenergy.cn/upload/doc ... -smart.pdf
dan zal er IN die accu,s [victron li smart b.v.] geen bms zitten en moet die dus buiten om, ook zal er dan in de bms geen afschakeling bij te lage accuspanning plaats vinden, lijkt mij ten minste, ik ken de specifieke accuverder niet
https://stroomwinkel.nl/accu/accu-lithi ... smart.html
Atoz
Bericht door Atoz »
In de Victron zit wel een bms, want op de op zie je de spanningen per cel.
Maar ze bestaan wel LiFePO4 systemen zonder gps, onder nadere GWL verkoopt deze.
Tot nu toe zag ik deze, zonder bms, als startaccu gebruikt worden.
Verder geen ervaring mee.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Als gezegd heeft een Victron LiFePO4 accu weldegelijk een BMS vanbinnen:
https://shop.pkys.com/Ever-wondered-wha ... b_167.html
of
https://community.victronenergy.com/que ... tages.html
Meest mogelijk is de interne BMS beperkt tot balanceren en temperatuurmonitoring waardoor er altijd een extra BMS en Battery Protect benodigd is. Op de website van Victron zelf staat bij deze accu immers "BMS vereist": https://www.victronenergy.nl/batteries/ ... tery-12-8v
Desmosil
Gelukkig heeft de aces wel een interne BMS. Dus daar maak ik mij geen zorgen om.
Wel zit ik nog met de vraag waar ik een hoofdschakelaar kwijt kan die alles in één schakelaar uit zet...
Atoz
Bericht door Atoz »
Misschien dient dat buiten BMS wel om de twee volledige LiFePO4 systemen paralelle te plaatsen. En er voor te zorgen dat ze bij de les blijven.
Want twee volledige LiFePO4 systemen paralelle plaatsen geeft soms heel erg vreemde resultaten.
Het werkt wel, maar er ontbreekt iemand die heer en meester is.
(*) Het ene BMS communiceerde niet met het andere, dus zie je het ene LiFePO4 systeem plots het andere laden, duurt kort, maar is verspilling van energie.
Desmosil schreef:
do 05 aug 2021, 13:04
sommige dingen via een relais met de hoofdschakelaar laten werken de 230v b.v., 12 volt uit?, dan de 230 ook
