Stopt dynamo met laden als beide accu’s vol zijn?
rinusf
Bericht door rinusf »
Hey allen,
Onderweg in Italie en nu valt mij op dat tijdens het rijden het calira controlboard voor beide accu’s een spanning van 12,7 aangeeft. Ik weet vrij zeker dat ik voorheen tijdens het rijden altijd net onder de 14 volt spanning zag… of stopt de dynamo als beide accu’s vol zitten.
Normaal zou ik wat verder zoeken op forum maar kan dit snel even opschrijven terwijl er (hopelijk) een goede italiaanse koffie gehaald wordt. Denk dat hier een hoop mensen zitten die het direct weten :).
Dan weet ik of ik een bezoekje aan een italiaanse accuboer op de route moet gaan inplannen.
Dank!
Rinus
Ducato 1.9 TD 1992
Re: Stopt dynamo met laden als beide accu’s vol zijn?
als de accu,s vol raken stijgt de boordspanning en als die boordspanning boven een bepaalde waarde komt[+-14,4 volt], zal de dynamoregelaar op een onderhoudsspanning overschakelen ,iets van 12,7 a12,8 volt.
als alles goed is :-B
rinusf
Geweldig, nog voor ik wegrijd een geruststellend antwoord!
Dank, je bent een held!
Rinus
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Weet je dat wel zeker Jos?
Volgens mij blijft de dynamospanning altijd op ongeveer 14V zitten, alleen bij de moderne E6 auto,s varieerd de spanning.
Bericht door Peter LMC »
Inderdaad. De afgeregelde spanning ligt zo rond de 14 volt.
Maar TS vermeld geen merk en type en bouwjaar van het voertuig dus ook 12.8 volt kan.
bij mijn 70A motorola dynamo van mijn j5 uit 1990, zakte de de boordspanning naar 12,9 volt bij volle accu,s, daar TS vlgs onderschrift een voertuig uit 1992 heeft ,ging ik daarvan uit, maar even in de gaten houden kan geen kwaad
Had ik niet gezien Jos dat deze van 1992 was.
Dan is 12.8 volt te laag.
Moet zeker rond de 13.8 a 14 volt liggen, ook bij die Campert van Jou. :-B
Maar die heb je niet meer.
Ja 70 Amp en v riemen vreten.
De zwaardere versie had 2 riemen en 110 Amp dynamo. :wink:
ik hoop dat ik TS geen valse hoop gegeven heb. :angel:
JoopBrekken
Ik was 1 min na zijn reactie, hopelijk heeft hij die ook nog gezien.
TS
als je dit laatste nog gelezen hebt of leest , kijk even verder, niet alles is zoals het lijkt blijkt maar weer eens
ja ik vind dit echt lullig, hoop dat er niets mis is
rinusf
Hey allen,
Had het nog niet gezien haha. Helaas dus misschien te vroeg gejuicht… Camper net op doorreiscamping geparkeerd. Paar rare dingen aan de hand vandaag: die laadspanning dus op 12.8 oid. Het viel me op nadat de koelkast was omgezet naar 12 V dat de spanning nog verder was gezakt. We hadden koelkast eerst nog op 220 staan tijdens rijden. Ook lijkt het calira board opeens vreemd te doen; afentoe reageert schakelaar voor een van beide accu’s niet; verlichting blijft dan uit en metertje doet dan nix meer. Weet niet meer of het accu 1 of 2 was… want nu aan landstroom en doet het weer. Geloof accu 1. Aan landstroom nu beide accus op dik 14 volt…
Bij tanken voordat we naar camper gingen deed (net nieuwe) startaccu paar keer enkel ‘klik’.. voordat hij startte… accu niet vol genoeg?
Viel me net wel op dat startaccu enorm heet is (alles in motorkap, temp komt geregeld dik boven 90 graden met deze temperaturen als ik heuvel op rijd, dat is een wat ouder probleem dat ik even geparkeerd had omdat ik meestal net op tijd op de heuvel ben, start ik binnenkort ander draadje voor ;-)).
Nu accu’s even goed opladen iig en vanavond verder nadenken, nu best gaar van rit en temp :).
Tips en suggesties zijn zeker welkom.
Groet uit Italie!
Marinus
nieuwe accu en eerst paar keer klik voor ie start?, accu klemmen controleren en massa kabel verbindingen tussen accu en chassis en tussen motor en chassis controleren, kan ook de spanningsdip verklaren, succes, maar eerst :cheers:
rinusf
Excuus, nieuwe startmotor that is (althans, paar maanden oud), startaccu overigens ook paar maanden oud.
Cheers! :cheers:
ook dan massa nazien, is ook bij nieuwe startmotor ws los geweest.
