Herstel aluminium dak met corrosie na lekkage
Flaart
Bericht door Flaart »
Hoi,
Ik hoor graag jullie tips op mijn idee om mijn probleem met mijn aluminium dak op te lossen.
Probleem: Lekkage en daardoor aluminium rot en kleine gaatje in aluminium dak.
Foto situatie: https://drive.google.com/file/d/1DXS9vx ... sp=sharing
Oorzaak:Ik heb 2 jaar geleden lekkage gehad in het dakluik deze is verwijderd en weer geplaatst door de werkplaats waar ik mijn camper in onderhoud heb. Ik vermoed dat ze het luik wellicht weer dicht hebben gekregen maar niet voldoende oog hebben gehad voor vervolgschade die al ontstaan was. Want ik heb weer wat lekkage. Vermoedelijk wederom luik en/of wat kleine gaatjes in het aluminium dak. Dit heeft een deel van het plafon aangetast en een deel van de balk aan de zijkant van de camper. Waar ik nog wel even moet checken of er niet ook op de aanlsuiting dak-wand een lekkage zit. Ik heb al vochtmetingen gedaan en tot het plafond gaat dat mis zoals verwacht waardes boven de 50 (op schaal 0-100). Waarbij ik waardes in de wand meet van max 20 (schaal 1-100). De wand is dus mijn inziens droog. (Ik heb gisteren gemeten tijdens flinke regenbuien. )
Wat lijkt is dat de lekkage tussen het hout en alluminium dak is gaan zitten. daarmee het hout en het alluminium dak heeft aangetast.
Ik heb het plafond verwijderd tot ik geen rot hout of vocht meer tegen kwam. Nu ben ik toe om de boel weer te herstellen.
Dit is mijn plan:
  1. verwijderen al het aangetaste plafon materiaal
  • opschuren corrosie aluminium binnenzijde, zodat corrosie weg is
  • dunne aluminium plaat aan binnen zijde kitten met polymeer kit??
  • multiplex/triplex dun niet verlijmen aan aluminium. (dak is nu ook los verbonden)
  • vuren houten balkjes voor herstel houtconstructie
  • isolatie tussen de houten balkjes EPS? zit er nu ook contactlijmen op het hout
  • dan weer een laag dun multiplex triplex, contactlijm
  • deel dak afplakken en opschuren en ontvetten
  • Buiten zijde gaatjes opvullen met epoxy plamuur?
  • Dakraam terugplaatsen zoals hoort volgens fabrikant
tekening lagen opbouw: https://drive.google.com/file/d/1nzE5nK ... sp=sharing
Ik heb niet veel tijd want eind volgende week gaan we op vakantie. Ook zie ik niet zitten om het hele aluminium dak te vervangen, gezien de waarde en de tijd dat we nog met deze camper (max 5 jaar) willen doen om het hele dak te laten vervangen.
Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties
Nog wat foto's van waar ik nu ben in het proces.
https://drive.google.com/file/d/1ESCfzi ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJnsqB ... sp=sharing
Laatst gewijzigd door Flaart op zo 01 aug 2021, 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
pwhooftman
Re: Herstel alluminium dak met corrosie na lekkage
Bericht door pwhooftman »
Waarom niet een dunne plaat polyester aan de buitenkant met (inderdaad) polymeerkit? Het dak zie je toch niet als je beneden staat, je bent sneller klaar, en er vallen niet opnieuw gaatjes in waar water in kruipt.
b.v.
http://www.carbonexperience.nl/index.ph ... uct_id=142
en zelf aan de buitenkant een nieuwe laag polyester met glasvezeldoek aanbrengen kan ook
Flaart
pwhooftman schreef:
zo 01 aug 2021, 13:38
Mijn redenatie was dat er minder spanningen in de verlijmde plaat optreden als deze van hetzelfde materiaal als het dak zelf is. Dus aluminium op aluminium. Ik ben het eens dat het voor het zicht niet uitmaakt als het op het dak gelijmd is.
iets dergelijks geeft absoluut geen spanningen en zit jaren.
https://www.bison.nl/nl/thema/rubber-seal
Flaart
Bedoel je dat de polyesterplaat jaren blijft zitten of de rubberseal?
Rubberseal had ik benoemt in 1 van de stappen die ik van plan was. Ik had alleen een witte versie gevonden.
coating wit vloeibaar rubber https://www.verfbestelsite.nl/oaf-vloei ... LIQAvD_BwE
goed aangebracht blijft zowel de polyesterplaat als de rubberseal jaren zitten, maar gezien verwerken zou ik voor rubberseal kiezen, en kleur is een smaak kwestie net als mooi of lelijk.
Bericht door Stieneke en Donald »
Dat rubberseal, heeft dat een gladde oppervlak na aanbrengen?
Hymerferry
Re: Herstel aluminium dak met corrosie na lekkage
Bericht door Hymerferry »
Kan je het oplossen met een groter dakluik. Heb evt een Heki 1 dakluik voor je, overgehouden na bouw nieuwcasco. Is ongeveer 70 bij 100 wat je daarmee “afdekt”.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Mijn idee, een mooi groot dakluik erin en klaar!
Flaart
Hymerferry schreef:
zo 01 aug 2021, 16:21
Dat was inderdaad een heel goed plan geweest. Ik heb even gemeten maar dat gaat niet lukken.
rijschoollucassen
Dakluik verwijderen, plaat op lijmen, flink overlappend, daar het luik weer op terug plaatsen? Als je het gehele dak gaat doen, zou ik een polyester plaat nemen, is gelijk hagel bestendig.
Jaap
Stieneke en Donald schreef:
zo 01 aug 2021, 14:30
hangt veel af van hoe glad de ondergrond is, hoe dik je het aanbrengt, en hoe goed je kan kwasten/smeren :), op zich trekt het mooi glad
Dank je wel Jos! Fijn dat je het antwoord plaats. :thumbup: Ben ik mee geholpen.
