Herstel aluminium dak met corrosie na lekkage
- bupozaanstad
Re: Herstel aluminium dak met corrosie na lekkage
Deze rubberseal heb ik gebruikt toen ik een lekkage had bij het dakluik. Te koop bij Hornbach en is het zelfde als van Bison en iets goedkoper dan Bison.
https://www.hornbach.nl/shop/FLINSOL-Ru ... tikel.html
Henk PD7HB
Als je dat op de dakranden aanbrengt ipv metalen randen eraf halen en opnieuw eronder kitten met butyl kit, zou dat ook voldoende afdichten?
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
ondergrond moet wel schoon zijn om goed te hechten en daardoor waterdicht te zijn, vraag is dan hoe schoon is het onder de metalen lijst.?
ik heb het ooit op een schuurdak gebruikt, dak besmeerd en naderhand lijst aangebracht , lijst met klein schroefje vastgezet en toen nog een laagje rubber over de lijst zit al jaren potdicht.
Ik ben inmiddels een paar dagen aan het klussen. Ik heb al het rotte hout en materiaal verwijderd. Ik heb ook deels de lijsten and de buitenkant verwijderd. nieuwe balken aan de binnen kant. Lijst met flink wat butyl kit teruggeplaats. grote aluminium plaat zeer precies verlijmd aan de binnenkant. Ik heb nu de camper grotendeels weer water dicht. Ik begin nu aan de primer laag op het dak om vervolgens 2 lagen vloeibaar rubber (wit) te gaan opbrengen. Ik vermoed met droogtijd nog zon 3 dagen werk. Tot nu toe zeer tevreden.
Ik gebruikt het al jaren als overbrugging van het dak naar de alkoof ieder jaar smeer ik er een laagje overheen. Ik lees nu dat het ook in het wit verkrijgbaar is dat vind ik wel netter als de bruine later zwarte kleur.Maar de naad is nog steeds waterdicht en ondanks het bewegen van het dak en alkoof daar gaat het om. Onze vorige camper had aluminiumrot en toen hadden wij het dak geverfd met witte epoxy met een roller.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Is het niet zo vloeibaar dat het via je alkoof naar beneden loopt
net als verf denk ik , per laag te dik, geeft lopers.
Er gaat eerst een een soort gaas onder en daar smeer je Rubber Seal overheen dat maakt het sterk en flexible.
Mvrgr.Wil
Koop je dat in de bouwmarkt, die matjes en epoxy?
Het is echt flink dikker als verf. Het loopt dus niet naar beneden. Het vloeit dus ook minder goed uit als verf. Ik hebt het aangebracht met een blok kwast. Na droging zie je dus nog de kwast streken. Ik heb geen gaas of iets gebruikt. Wel eerst goed het dak schoongemaakt en een dak primer gebruikt.
Dak primer?
Het proces was eerst het dak goed reinigen. Dan een primer voor de hechting en toen dus twee lagen van het vloeibare rubber.
Het zit er nu twee weekjes op en aardig wat regen te verduren gehad en alles lijkt goed dicht. Ook alle dakdoorvoeren voor zonnepanelen, schotel etc. Meegenomen en de hechting ging makkelijk. Uiteraard weet ik niet of dat zonder primer ook prima was gegaan.
