Dag allemaal,
Wij zijn onlangs naar een een camping in Wallonië geweest met onze Adriatik uit 1992.
Wat een crime om heuveltje op te rijden met de 8144.67.2500 ducato blok.
Vraag wat komt er allemaal om de hoek kijken als ik van dit blok een TD wil maken?
Ik weet wel een paar aanpassingen maar kan iemand mij de volledige lijst geven?
Een compleet TD (met versnellingsbak) is nl financieel helaas niet haalbaar.
Mvg.
René
Ombouwen Fiat Ducato 2.5 naar 2.5TD?
- Amateurtje
- dieseltje+
Re: ombouwen Ducato 2.5 naar 2.5 TD
Van ongeblazen naar geblazen motor zijn er idd een aantal veranderingen nodig. Kan het meeste bij langs gaan, dan zal nog het advies zijn niet doen, los van de vraag of het wel goedkoper is. Zal ook in tijd niet meevallen, terwijl een motor wissel prima te doen is in een weekend.
Als je versnellingsbak goed is, deze houden en een 2.5TD motor opzoeken.
Zelf destijds ook gedaan, je kan zover gaan als je wilt, 16 inch wielen, grotere remschijven/trommels, vlamstart wel/niet aansluiten etc.
Je hebt wel een andere uitlaat nodig, grotere diameter.
Das mijn advies, uiteraard geheel vrijblijvend in uw keuze
Btw, zit de stuurbekrachtiging er al op?!
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- Amateurtje
Bedankt.dieseltje+ schreef: ↑zo 01 aug 2021, 13:47Van ongeblazen naar geblazen motor zijn er idd een aantal veranderingen nodig. Kan het meeste bij langs gaan, dan zal nog het advies zijn niet doen, los van de vraag of het wel goedkoper is. Zal ook in tijd niet meevallen, terwijl een motor wissel prima te doen is in een weekend.
Stuurbekrachtiging zit er al op.
Misschien toch zoeken naar een TD blok, want zoveel tijd heb ik eigenlijk ook niet
- Bas vd laar
Een turbo op het huidige blok zetten is mogelijk, maar je motor loopt dan kapot.
Een turboblok vinden is de juiste weg.
- bupozaanstad
Re: Ombouwen Fiat Ducato 2.5 naar 2.5TD?
Je gaat je heel wat op je nek halen, maar wat noem je een crime? Ik rij ook met een ongeblazen 2.5D en goed je gaat minder snel naar boven maar je komt er zeker wel. Ik zeg altijd ik heb geen haast tijdens de vakantie. In middels de meeste col's in de Alpen gereden met de wagen en OK je moet wat meer terug schakelen maar ik persoonlijk zie dat niet als een probleem.
Henk PD7HB
- Bas vd laar
Jij hebt een lichte buscamper, dat gaat wel, misschien weegt die van TS wel bijna het dubbele
Ik weet niet wat de TS als dagelijkse auto heeft, maar een camper met ongeblazen dieselmotor van 1992 vergelijken met een (enigzins) moderne personenauto gaat nooit lukken. Wij hadden een Golf Mk 2 diesel en een Transit Mk 2 2.5 DI en die reden en klonken ook als een traktor. Je kwam er altijd, als je maar geen haast had. Werkt wel onthaastend. Rustig duurt het langst.
- bupozaanstad
Bas vd laar hij zal lichter zijn dan van de TS maar weegt toch bijna 2 ton.
Henk PD7HB
