Douchekraan los krijgen
- Frankenellen
Hoi,
Wij hebben een Granduca Garage P uit 2006.
Nu heb ik een lekkende kraan in de douche cabine.
Hoe kan ik dit oplossen of de kraan vervangen?
Los draaien lukt niet, maar durf het ook niet echt. Bang dat het afbreekt. Nu heb ik de knop er afgehaald en de bout weer vastgedraait met teflon er tussen, maar lekt nog steeds. Wie heeft er een idee/oplossing?
Gr.
Frank
Gr.
Frank
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
- jaap van duijn
Re: Douchekraan los krijgen
@TS,
Maak eens een foto van je kraan en je probleem.
Dan kan er hier verder over nagedacht worden en weten anderen misschien van een zelfde probleem en hoe ze het op gelost hebben.
Dus foto's.
grtn Jaap
Dus foto's.
grtn Jaap
- Frankenellen
Hierbij even wat foto’s gemaakt. Teflon zit er nu tussen, lekt nog steeds. Wil nu de hele kraan er af hebben, maar ben bang dat ik wat sloop
- 72FCA1EC-66B6-495C-9342-7166CB8B3538.jpeg (122.81 KiB) 562 keer bekeken
- BC3E341F-B4F6-4202-A105-FCB379684A59.jpeg (110.21 KiB) 562 keer bekeken
dan zal ie langs de spindel lekken, en dan moet de handel eraf, soms kan je dan een moertje aandraaien, alleen kan ik je niet vertellen hoe die handel eraf gaat bij die kraan.
Wss een versleten o-ring in binnenwerk. Terug demonteren en kijken.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
- Frankenellen
Je kunt de bout losdraaien die ik met teflon heb vastgezet losdraaien en dan kun je een wit blokje eruithalen met aan de onderkant 3 rode rubberen ringetjes. Bedoel je die? Verder zitten er geen o-ringen.
dat witte blokje met de 3 ringen is het eigenlijke afdicht gedeelte, die ringetjes moeten afdichten op een GLAD vlak dieper in de kraan met 3 gaatjes, dat vlak moet goed glad zijn!!, ringetjes vernieuwen
- Frankenellen
Okee duidelijk Dank je wel Jos!
Mocht dat ook niet helpen hoe kan ik de rest van de kraan verwijderen, zodat ik een nieuwe kan plaatsen?
geen idee hoe dat bij jullie kraan in zijn werk gaat, helaas
Om de kraan los te halen moet je onder de wasbak zijn.
Daar zit of een grote zeskant moer die om de kraan valt of een soort klem met een draadspindel en een moer.
De laatste is makkelijk los te krijgen terwijl je voor de eerste eigenlijk een speciale sleutel nodig hebt.
Ik doe dat met een hamer en een grote schroevendraaier, tikken tegen het zeskant waar je er bij kunt en meestal zit die moer niet erg vast.
Een paardenmiddel is iets ertussen zodat de moer niet kan meedraaien en dan de kraan boven de wasbak linksom draaien. Eenmaal los kan je de moer met de hand verder loshalen.
De slangen moeten ook los, ook daar zie je vreemde manieren van aansluiten.
Heb je daarvoor advies nodig dan helpt een foto.
- Sandor Gora
"...moet je onder de wasbak zijn..."
maar het gaat om de douchekraan, die zit toch niet op de wasbak, vermoedelijk tegen de douchewand aan?
Ja, dan moet je achter dat wandje zijn, soms kan je die hele plastic kolom eraf schroeven(Hymer o.a.) dat zie je dan vanzelf toch.
- Frankenellen
Had al een vermoeden dat ik achter het wandje moest zijn. Zit idd met een soort moertjes vast en de randen zijn gekit. Heel werkje dus om een douchekraan los te krijgen. Maar het is niet anders. Dank je wel voor de tip
