Vervorming plastic bak onder motor naast rechter voorwiel
Bericht door PaulBng »
Ik liep net terug naar m'n camper (Fiat Ducato X250 uit 2012) en zag wat donkers naast het rechter voorwiel.
Blijkt dat een plastic soort van schild verwrongen was en nogal naar beneden uit bulkt.
Aan sporen is te zien dat ik blijkbaar ergens tegenaan gezeten heb.
Ik heb daar geen positieve herinneringen aan Afbeelding
Ik heb een bout aan de achterkant wat gelost om de spanning eruit te krijgen maar dat hielp niet echt.
Zal op de "gewone" weg geen probleem zijn, maar het is niet goed.
Zou dat nog in orde te krijgen zijn, of moet ik een nieuwe aan laten rukken? AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door PaulBng op za 31 jul 2021, 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vervorming plastic bak onder motor naast rechter voorwiel
losmaken en met [veel]warmte [fohn]weer beetje in model brengen, heeft geen echt belangrijke functie
Bericht door veetee »
Gewoon proberen, veel slechter kan het niet worden... :wink:
ik zou dat ding er helemaal afhalen, zodat er geen spanning meer op staat, en met zachte dwang (warmte?) proberen de oude vorm er in brengen... Niet geschoten altijd mis. :wink:
Maar wat is de oude vorm als ie los ligt?
Mss dan beter voorzichtig verwarmen met een verfafbrander en terug drukken?
Enig idee wat zo'n ding kost?
Ik vraag me wel af hoe ik dat voor elkaar heb gekregen....
rijschoollucassen
Ik neem aan dat je met verfafbrander wel een schildersfohn bedoeld. Niet bepaald een plaats om vlammen op te zetten...🔥🔥
Jaap
Oops.
Dat bedoel ik inderdaad.
roma
Bericht door roma »
Is dat de motorbescherming? Inderdaad: verwarmen en terugduwen. Er is toch nog een andere kant waar het op aansluit? Dan wat gaatjes maken en met tyrips aan elkaar zetten.
Ik heb niet zoveel verstand van diesel motoren, maar ik denk dat de multiriem erboven zit, en dat de kap moet voorkomen dat er troep tussen komt.
Kan vast iemand met meer inzicht bevestigen...
Als het deze is, valt de prijs van een nieuwe mee. Maar heb je links, en het midden dan niks zitten?
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Bij de X250 2.3 zit er standaard inderdaad alleen rechts ( bij de distributie) een beschermplaat.
Klopt.
Ik ga een poging wagen.
Lukt dat niet, gewoon een nieuwe.
Blijft een raadsel, hoe dan.....
veetee schreef:Als het deze is, valt de prijs van een nieuwe mee. Maar heb je links, en het midden dan niks zitten?
Ik denk het niet...
hathi
Bericht door hathi »
Paul ,even de Föhn lenen Vd vrouw,…zoals Jos terecht aangeeft is goedkoper,en het stelt niets voor,op de foto heb je het model
panda58
Bericht door panda58 »
Verder geen schade aan de ophanging stuurstang of aandrijving.?
Gr jan
