Vervorming plastic bak onder motor naast rechter voorwiel
Re: Vervorming plastic bak onder motor naast rechter voorwiel
Ik vind een foto terug van 7 juli waar hij er ook doorgehangen onder lijkt te hangen. Het is dus al veel langer...
komt misschien wel door het warme weer van een tijd terug.
Tuurlijk, onderste boven in de zon leggen.
ik denk dan ook eerst dat het bij achteruit rijden gebeurd is, iets haakt erachter en trekt de plaat naar onderen.
Vervolgens wordt de bodemvrijheid lager en de krassen komen van een drempel of stoeprandje waar je daarna overheen ging.
Verder niets aan de hand, het is een beschermplaat dus heeft zijn werk gedaan
Voor je iets gaat verbuigen, dit is de originele vorm, de 1e foto laat het contour zien van de hele plaat, de 2e is genomen vanuit dezelfde hoek als de foto van Paul.
Wat ik nu bedenk als ik de foto's van de doorhangende plaat zie: als de plaat vooraan en achteraan vast zit, dan kan hij alleen doorhangen als hij langer is geworden. Dus zit de plaat aan de achterkant (bij het subframe) nog wel vast?
Ha!
De gouden tip!
Nu weet ik opeens waarom ie naar beneden hangt... Nog eens gekeken.
In maart heb ik een "ongelukje" gehad en zat met de bumper rechts voor tegen een betonnen paal. Was nogal een klap.
Ik heb toen de bumper weer in orde gekregen, maar nooit de onderkant onderzocht.
Ik rij hier dus al bijna een half jaar mee rond
De kap sluit nu voor bij de bumper niet netjes aan, er zit 2 of 3 cm speling in.
Er zal dus een beugel of zoiets verbogen zijn, waardoor de kap is samengedrukt. En dus naar beneden bulkt.
Dat is vast wel op te lossen. Dus ik ga (niet vandaag) de kap eraf schroeven, en dan zal er wel wat in zijn fatsoen gebracht moeten worden.
De gouden tip!
Kijk eens aan, met een beetje geduld valt ie wel en heb je de oplossing
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Nou, dat viel allemaal reuze mee.
Onder langs de voorbumper zit een in vorm gewalst profiel, waar de onderkant van de voorbumper, en dus ook die kap aan vast zit.
Dat profiel zit vast gebouwt aan een stalen strip van een mm of 4 dik, die naar binnen was verbogen.
Vlak boven de knik in die strip zit een overbodig gat. Ik kon daar een grote schroevendraaier door steken en zo de boel weer makkelijk in zijn fatsoen buigen. Nog een beetje rukken en trekken aan dat profiel, en de boel weer vast geschroefd.
Het zit weer zoals het hoort.
Laatst gewijzigd door PaulBng op ma 02 aug 2021, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
En het probleem ook!
Dank allen voor het meedenken en meeleven!
