Potmeter ledlamp
Potmeter ledlamp
Boven het slaapgedeelte van m'n camper zit een "design led lamp" met een potmeter om het ding te dimmen.
Ik wil die vervangen om twee redenen..
1. Geen schakelaar, dus wrs ruststroom. En soms besluit ie spontaan te gaan knipperen door spannings fluctuaties.
2. Hij dimt alleen het eerste stukje van het draaibare gedeelte.
Heb ik het correct dat dan de weerstand van de potmeter kleiner moet? En iig lineair ipv logaritmisch?
Laatst gewijzigd door PaulBng op wo 28 jul 2021, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Re: Potmeter ledlamp
Het zal waarschijnlijk met een stukje elektronica zijn want voor zover ik weet kun je een ledlamp niet dimmen met een simpele potmeter, zelfs niet met een dimmer voor gloeilampen. Helemaal terug gedraaid zal hij wel uit zijn, dat is bij een normale 230 volt dimmer ook zo. Dat hij niet goed doet wat ie moet doen duid op een defect.
D'r zit idd wat electronica achter op een mini pcb waar ook de 3 leds op zitten.
De potmeter zit los met drie draadjes
Zal wel 'n soort pwm regelaartje zijn. Vervangen door zoiets? Heb ik ook gedaan.
Het hoeft niet met "electronica".
En een LED kun je heel goed regelen met alleen een weerstand.
Ligt een beetje, ( eigenlijk helemaal) aan de LED.
Meestal werken we met standaard LEds, die gewoon op 12V aangesloten kunnen worden.
Met een potmeter ( sommigen kunnen zonder moeite 3Watt aan anders draadgewonden), regel je de spanning terug.
Over de meestal ingebouwde weerstand, staat nu minder spanning, en dus een lagere stroom, waardoor je de LED dus terug kunt regelen.
Ik had hier al eens eerder foto's geplaatst maar die zijn foetsie.
- Geert Huizing
In onze vorige camper had ik deze led dimmer gebouwd, werkt prima en je kan de led ook prima uitschakelen.
Het is een PWM regelaar, en bij ons zat er een ledstrip achter.
https://www.applamp.nl/car-key-led-dimm ... v-24v.html
Laatst gewijzigd door Geert Huizing op wo 28 jul 2021, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Geert
Geert
Met een weerstand/potmeter is geknoei, sorry. Paul wil de ruststroom al niet en dan gaat hij ook nog energie in die weerstand verspillen? Een pwm regelaartje is veel beter.
My 2cts.
//Kees
My 2cts.
//Kees
De potmeter zit in de bestaande Westfalia (oudTL) armaturen ingebouwd.
Daar zit een 3 standen schakelaartje bij: Uit laag/hoog.
Nu: uit, regelbaar, voluit.
Dus geen ruststroom,. En verlies, waar hebben we t over. LeD 30mA? Terugregelen? 10, 20 mA?
1/2 uirvoor t slapen gaan?
Potentiometer is daar niet voor gemaakt.
Heb hier honderden LED's liggen die je zo dus niet dimmen kunt
Alle oude meuk is zo te regelen, dat klopt
Dus een schakelaartje en een stukje elektronica zijn de beste oplossing voor dit probleem.
Dat denk ik ook. Hij doet het wel, maar ik denk dat de waarde/type van de potmeter fout gekozen is (of ooit vervangen).veetee schreef:Zal wel 'n soort pwm regelaartje zijn.
Ik zal het ding vanavond maar weer eens open halen.
De rest leest niet,lijkt het
Ding losgeschroeft.
Er lijkt een pwm regelaar op te zitten.
De potmeter wordt als variabele weerstand gebruikt, er staat, behalve het merk, niets op.
Riekt naar vervangen. Zonder ab want die raak je alleen maar kwijt. Tenzij je 'm vastpakt...
Heb je al eens geprobeerd contactcleaner in de potmeter te spuiten, mss gewoon vuil. Just an idea
(heb hier soms wel een dimprobleem rondlopen, maar daar moet ik maar mee leven )
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
