Douche heeft geen waterdruk
Wie heeft er verstand van de waterleidingen, en waar zou ik terecht kunnen om dit op te lossen.
Ik heb een dompelpomp.
De douch geeft ineens niet meer genoeg waterdruk. Er komt eerst water uit, en dan stopt die. En pas als ik een andere kraan aan doe, begint die te lopen. Dus als alleen de douche aanstaat, dan komt er geen water uit. Ik heb de hele douche cabine uit elkaar gehaald, maar zie niets vreemds.
Ik heb de pomp al 2x vervangen voor een pomp met meer druk, maar ook dat werkt niet. Ik zou niet weten hoe ik die leidingen kan onderzoeken.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Laatst gewijzigd door Moreeazy op di 27 jul 2021, 18:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Douche heeft geen waterdruk
Blijft de pomp wel draaien als je alleen de douchekraan open doet?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Douch heeft geen waterdruk
Geen verkalking in bv de douche kop
Haal deze eens vd leiding ,en loopt het water dan
Douchekraan defect of bedrading los. Niet verstopt, want er komt tenslotte water uit. Dus schakelt de kraan de pomp niet in.Moreeazy schreef: ↑di 27 jul 2021, 16:28Er komt eerst water uit, en dan stopt die. En pas als ik een andere kraan aan doe, begint die te lopen. Dus als alleen de douche aanstaat, dan komt er geen water uit.
Leidingen niet verstopt, want er komt water uit die kraan.
Het is een dompelpomp. Maar als ik de hele douchslang eraf haal, komt daar ook geen water uit, als ik m openzet. Zodra ik de kraan openzet, gaat de pomp eerst wel aan, en dan weer uit, en dan pas weer aan als ik een andere kraan opendraai.
Lijkt er op dat de microschakelaar in de kraan het niet meer doet.
Probeer eens de douchekraan van koud naar warm te draaien in de open stand.
Als hij het dan soms doet, dan is het zeker de microschakelaar. Ik had hetzelfde in de kraan van de wasbak.
Eigenlijk maar een goede oplossing: nieuwe kraan (ook al kun je die microschakelaar bij de meeste Reich kranen vervangen. Heb ik ooit geprobeert, wat een gepiel).
Even de twee draadjes onder de douchekraan kortsluiten, heb je dan wel water is de microschakelaar stuk of , wat vaker voor komt de soldeerverbinding los.
Kortsluiten kan met spelden in de isolatie te steken, hoef je niets te slopen.
