Oorzaak piepende V-riem/snaar?
Mijn oude Fiat Ducato Hymer 1993 1,9 diesel heeft een steeds terugkerend probleem nl een piepende V riem/snaar.
Een paar keer gespannen maar probleem blijft terugkeren.
Een nieuwe riem geplaatst echter met kortdurend sukses.
De dynamo en waterpomp gecontroleerd op weerstand/ lagerprobleem, dit lijkt echter niet het geval.
Heeft iemand een idee/ opties/ ervaring met dit probleem en natuurlijk graag een oplossing?
Alvast hartelijk dank!!
Groeten Tienusman.
Groeten Tienusman.
Re: Oorzaak piepende v riem/snaar.
Het is goed mogelijk dat een van de poelie's waar de v snaar over loopt is ingesleten, de snaar loopt dan op de onderkant in de poelie waardoor het contact met de zijkant wordt vermindert en daardoor gaat de riem slippen. Dit kun je herkennen aan een poelie die onderin ook mooi blank is
Of de poelie of dynamo staat een beetje uit lijn, dan krijg je dat effect ook.
Piept hij bij optrekken of toveren verhoging, tgv slip of piept hij voortdurend, beetje het geluid van een vogeltje?
Vogeltje.. Even kaars tegen zijkant van draaiende snaar houden (gevaarlijk!) of inspuiten met wd40.
Er zijn ook spuitbussen met hars te koop voor dat werk
Controleer ook eventuele geleiderollen.
Slippen : rubber van bijv Gates is daar gevoeliger voor dan conti. Ander merk riem plaatsen.
Roest op poelie kan dit ook veroorzaken (zeker na lang stilstaan)
Uitlijnen van poelies controleren,, staan ze in lijn?
Kleine lekkage van koelmiddel of olie die op riem terecht komt.
Re: Oorzaak piepende V-riem/snaar?
De poelie van de dynamo is inderdaad ook onderin blank.
Ik ga kijken of de poelie los te vervangen is.
Allemaal alvast bedankt voor het meedenken!
Vroeger had bv Volkswagen ook dit probleem bij een aantal type's.
Gates maakte destijds voor de vervangingsmarkt voor deze types een v riem die breder was als de standaard riem.
Er lag destijds een 9.5 mm riem op en Gates maakte er een 11 mm riem voor, dacht ik.
De riem komt dan hoger in de poelie te liggen en raakt de bodem niet meer.
Je kunt eens navragen bij een automaterialen grossier of dit voor jou model/type ook (nog) leverbaar is.
Maak niet de fout die ik gemaakt heb: de riem flink strak zetten. Met als gevolg voortijdig versleten waterpomplagers.
Die van mij heeft een platte multi riem die tijdens de eerste km’s als er flink geladen wordt nog wel eens wil piepen. Er werd door garages wel eens een iets grotere poelie op de dynamo gezet wat ook scheen te helpen.
een platte multiriem is eigenlijk een aantal kleine v-snaartjes naast elkaar, en als de v-tjes ook in de bodem van de poelie gaan aanlopen dan gaat ook die slippen en piepen, door de veel kleinere hoeveelheid rubber welke tijdens het draaien vervormd, kunnen ze veel hogere toerentallen en vermogens aan.
door de buiging over depoelie word de v ter plekke a.h.w. iets breder en klemt zich daardoor vast in de poelie, loopt de punt van de V nu aan in de bodem dan is die punt het enige vlakje wat het vermogen over moet brengen d.m.v. wrijving en dat lukt niet met piep als gevolg
Vroeger gebruikten we een stick die even tegen de draaiende riem gehouden werd...
Weg was de slip! Men noemde dit "riemvet" een plakkerig gedoe maar efficient.
het slippen werd niet opgeheven met dat vet, maar het piepen hoorde je niet meer, slippen/probleem bleef, piepen was weg.
heel efficient
heel efficient
Ik denk niet dat het klopt kroppie.
De hars versies (of moderne spuitbussen)
Zorgen voor een meer weerstand biedende riem. Met name riemen die al vaker geslipt hebben ontwikkelen een harde gladde oppervlakte laag die slippen verder bevordert.
Soms helpt het die laag te breken met een spuitbus of te harsen waardoor de slip verdwijnt.
Als een riem lang geslipt heeft helpt soms strakker stellen ook niet meer. Vervang de riem dan eerst.
oke, maar ik het ging over een versleten V-snaar op een goede poelie of een goede V-snaar op een versleten poelie, en dan maar 1 ding echt vervangen!
