Airco Fiat Ducato schakelt na ongeveer een uur uit
De motorairco van mijn Ducato (2017) schakelt na ongeveer een uur (soms langer soms korter) uit. Hij stopt volkomen, (lampje gaat ook uit). Aanzetten lukt dan niet meer. Met een koude motor doet hij het weer. Ik ben bij een garage geweest, een airco specialist, en een auto elektronica specialist. Die kunnen niets vinden. Het eerste uur werkt hij ook gewoon. Weet iemand raad? Wie (welk bedrijf) kan dit repareren?
Re: Airco Ducato schakelt na ongeveer een uur uit
een thermostaat welke niet goed werkt?, droger?, compressor wordt mechanisch te warm?.
moet een specialist met de nodige apparatuur kunnen vinden.
De verwarming klein stukje warmer zetten helpt wel
Wat betekend dat de eigenlijk verdamper heel langzaam dichtvriest en je
dit met het aanzetten van de verwarming voorkomt.
Ja Peter,Fiat hé daar is dat niet anders,en over enkele jaren lekt het koelblok,allemaal standaard
Kan het condenswater eigenlijk wel weg? Als ik met airco aan in een file sta, druppelt het condenswater onder de auto op de grond, dat kan zelfs een behoorlijke natte plek maken. Ik weet niet hoe snel dat gaat, maar na een half uur zou dat toch wel zichtbaar moeten zijn.
De airco van onze Jumper 2012 blijft wel gewoon doordraaien.
Ik denk niet dat de airco pomp zelf te warm wordt. Dan zou hij naar een tijd weer moeten werken. Maar hij doet het pas weer als de motor is afgekoeld, de volgende dag, meestal. Het lijkt er op dat de boordcomputer de airco afzet (kan dat?)
Dat snap ik, maar dan zou hij na een uurtje doorrijden toch weer moeten werken. Dat gebeurt niet. Na een uur (smms wat meer, soms wat minder) valt hij uit, en dan wil hij de hele rit niet meer aan. Na een pauze werkt hij soms weer even.
Een dichtvriezende verdamper is een indicator van een niet juiste hoeveelheid koelmiddel. (te weinig)
Maar in dat geval zou, na het uitvallen, dat ding uiteindelijk wel weer ontdooien en daarna weer werken (tot ie weer bevroren is).
Ik neem aan dat de aircoboer de drukken al gecontroleerd heeft. Koelmiddelgerelateerde dingen zijn daarmee wel op te sporen.
Ik weet niet in hoeverre de electronica 'slim' is om bij een storing in het aircosysteem het gewoon niet meer te willen proberen tot een volgende koude start, maar bij de oudere auto's is het opwarmen van de verdamper voldoende om 'm weer aan de gang te krijgen.
Verdere mogelijke oorzaken zou kunnen zijn
- een defect expansieventiel
- te weinig olie in het koelmiddel waardoor smering niet optimaal gaat
Is het nog een 'conventionele' airco met R134a of zit er al R1234yf in? (geen idee eigenlijk wanneer dat zo'n beetje standaard werd)
Als je zo'n specialist weet?
Ik ben bij specialisten geweest, maar die vinden niets: "Airco werkt prima". Is ook zo, maar nooit lang. Ik zoek een "specialist" die het wel kan oplossen.
ik ken ze niet maar zoek er een met geduld, als het probleem daar is vind ie het vast, geen probleem?, dan heeft ook een pro niets te vinden.
Nee, zo "slim" is hij niet, want incidenteel kan ik hem wel aanzetten tijdens de rit, maar dan valt ie na 1 tot 2 minuten weer uit. Uitzetten, en met een warme motor opnieuw starten help niet. Het is waarschijnlijk geen warme airco. want die draait vaak al uren niet meer. misschien een valse melding van een oververhitte motor? (de motor heeft zijn gewone bedrijfstemperatuur)DJSmiley schreef: ↑ma 26 jul 2021, 13:38Een dichtvriezende verdamper is een indicator van een niet juiste hoeveelheid koelmiddel. (te weinig)
Afspraak maken op een specifiek tijdstip en dan zo plannen met een rit, dat je aankomt rijden met de storing.
Het relais controleren cq uitwisselen met bv claxon
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
