Koelkast werkt niet op gas
Heb een grote koelkast 145ltr hij werkt op stroom en onder het rijden op accu , maar wil niet meer overspringend op gas. Heb 4 jaar geleden een nieuw aggregaat en branders erin gekregen.
Maar krijg hem niet meer op gas . Hoor hem niet tikken en ruik hem niet, ook geprobeerd met een lucifer. , niks , ik sta nu in Frankrijk, en zoek nu alleen plaatsen met stroom.
Weet iemand een oplossing , graagg
Re: Koelkast werkt niet op gas
Ook hier de glazenbol stuk dus vertel even welk merk en type koelkast?
//Kees
//Kees
Er van uitgaande dat er netjes een verdeelblok is om de aanvoer van gas naar kookplaat, boiler en koelkast te verdelen.
Staat de kraan voor de koelkast wel open? Hoor je het gas bij de brander sissen als je die openzet?
12V naar de koelkast voor de vonkontsteking gecontroleerd?
Gastoestel doet het goed , gas staat open (al 2 mnd onderweg) boiler doet het goed. Als we rijden doet hij het ook op de accu. Geen sissend geluid , of tiktiktik geluid , hij krijgt geen vonken , en ruik geen gas .
Gas hoor je echt niet lopen bij een koelkast, als dat wel zo is, is er iets goed mis. Heb je alle stekkertjes achter het onderste rooster al eens los gehad?
Dat je gastoestel en boiler het doen, betekent niet dat de gaskraan naar je koelkast openstaat. Normaal gesproken komt er 1 gasleiding vanaf de gasfles aan in de keuken (of daar in de buurt). Daar zit een verdeelblok om de aanvoer naar je gasttoestel (ik neem aan dat je het kooktoestel bedoelt), naar de verwarming/boiler voor warm water en de koelkast. Hij ziet er ongeveer zo uit.
Staan die kranen allemaal open?
In de handleiding staat ook op pagina 8:
1. Open het ventiel van de gascilinder. 2. Open de afsluiter van de gastoevoer.
3. De keuzeschakelaar energiebron A op stand GAS zetten. 4. De draaischakelaar B in de positie max zetten.
https://www.gebruikershandleiding.com/D ... 58190.html
Dat hij het goed doet op 12V als je rijdt, wil niet zeggen dat de vonkontsteker voor gas 12V krijgt, als je niet rijdt.
@pwhooftman : Als het stil is en ik verwijder het onderste buitenrooster achter de koelkast, kan ik het gas wel horen sissen. Eventueel kapje van de brander er af.
- rijschoollucassen
Eerst een controleren of er wel massa is. Even een startkabel tussen de brander en een goed massa punt. Ik had ooit een behoorlijk verkankerd massa draadje wat de oorzaak bleek.
Eventueel de sproeier reinigen. Let op het kleine hoedje wat in het branderblokje zit. Ben je zo kwijt! Gaatje doorprikken met een koperdraadje uit een stukje elektra snoer.
Eventueel met een lucifer proberen aan te steken?
Jaap
Jaap
Zo slecht als dat massadraadje was, om nou met ziektes te gaan smijten?
TS geeft in de openingspost al aan de lucifer gebruikt te hebben.
w.s. dus al 12jaar nergens naar gekeken, dan de bekende dingen maar eens doorlopen, massa verbindingen, stroomtoevoer, sproeier doorpprikken, leiding vanaf kraan doorblazen.
Alles op een rijtje zettende krijgt het gasblok geen signaal om de gasklep open te zetten of het gasblok is stuk. Want geen tikken en lucifer helpt ook niet?
Dus koelkast staat niet op gas of thermostaat/printplaat is stuk of slecht contact. (Op elektra staat de koelkast toch altijd aan buiten de thermostaat om?) Dus verbindingen nalopen.
Stuursignaal van thermostaat komt niet aan bij gasblok. (Slecht contact van stuursignaal of massa bij gasblok.)
Zekering stuk. Er zijn er dacht ik 2 voor 12volt?
Ontsteker/vonker de draden ook nalopen op slecht contact.
Gasblok stuk.
Er is echt niets verstopt of geen kraan open want dan zou je het tikken moeten horen.
//Kees
Gasblok stuk.
//Kees
Hoi Jos
Ruim 3 jaar geleden is hij helemaal gerenoveerd door Dometic , nieuw aggregaat , nieuwe branders , dus zeiden ze, hij is helemaal nieuw . Maar 2 weken geleden werkte alles nog perfect. Overal zonder stroom gestaan , en koelkast op gas . En in een keer slaat hij niet meer aan op gas .
