Koelkast werkt niet op gas
Sjef
Re: Koelkast werkt niet op gas
Bericht door Sjef »
Een zekering heeft toch alleen te maken met stroom, of heb ik dat verkeerd. Er moet wel ergens een zekering van de koelkast zitten van 3 amp
peterkon
Bericht door peterkon »
er is 12 volt nodig om op 12v te draaien / koelen als hier spanning op staat gaat hij niet op gas en er is een 12 v continu spanning om te zien dat de andere 12 v niet aanwezig is en zo de gas kan aansteken, gas gaat pas aan als de 12 v die hij krijgt om op 12 v te koelen er zeker 15 min niet aanwezig is om niet je koelkast aan te steken als je bv bij een benzinepomp bent. zal zoon rommel geven.
hoop dat je wat hier aan heb
grt peter
BOKKIE
Bericht door BOKKIE »
Hoi Sjef,
Naar alle waarschijnlijkheid is je bedienings schakelaar defect. Ik bedoel de schakelaar waarmee je de "brandstof" selecteert.
Je kan een test doen om te kijken of dat zo is.
De bovenkant van de koelkast moet daarvoor toegankelijk zijn.
Aan het gasblok/gasklep, zitten 2 draden (zwart?) verbonden met de bedienings schakelaar, die moet je van de schakelaar los halen en dan met elkaar verbinden.
Als de koelkast het dan wel doet op gas is je bedienings schakelaar inderdaad defect.
Vervangen door een nieuwe.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
fred101060
Bericht door fred101060 »
Kijk ook even naar je gasdrukregelaar.
Bij mij moeten vervangen binnen drie jaar.
Gaskookstel deed het nog prima maar koeling nada niets meer.
Drukregelaar vervangen en alles doet het weer.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
TestCase
Bericht door TestCase »
Dan moet je het tikken horen en gaat op de koelkast een fout lampje branden?
//Kees
Sjef
Bericht door Sjef »
Bedankt iedereen , krijg het zo niet opgelost , jammer. Contact gehad met dealer , kan pas half september terecht. Zoek dus n nieuw adres in de buurt van Veghel /Eindhoven . Als iemand iets weet graaggg
hathi
Bericht door hathi »
Sjef , wat je ook zelf nog kan doen,zet eens een blaas pistool,op de brander,je kan het zelf,en kost weinig moeite,
Arie55
Bericht door Arie55 »
Ik vermoed hetzelfde als wat Haije (Bokkie) omschrijft. Controleer dat, er staat op het forum hoe je dat kan doen. Met foto's!
Tweede dingetje, als je gas knop ingedrukt houdt, dan gaat de gasvlam aan en na loslaten weer uit. Zie Haije's tekst. Tenzij het een automaat is, die de brandstof kiest. Als dat het geval is, kunnen we weer verder.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Sjef
Bericht door Sjef »
Update we zijn gisteren weer thuis gekomen, gebeld met camperservice. Nederland, en vandaag waren ze er al . Alles doorgemeten en nagekeken , printplaat kapot , maar deze was niet te leveren . Kon maanden duren , en ze wisten niet of deze nog te leveren waren . Dus een heel groot probleem . Als iemand weet waar ik n printplaat kan kopen voor een Dometic RMT7655L Pnc nr 921086632 , heel graag .
roze
Bericht door roze »
Ben je bekend met cool4camp in schijndel?
https://www.campingkoelkasten.com/about-us
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
BOKKIE
schreef:Sjef Alles doorgemeten en nagekeken , printplaat kapot , maar deze was niet te leveren .
Tja en dan heb ik al weer zoiets: IS DAT WEL ZO?
Ik heb ondertussen begrepen dat velen niet meer kunnen meten of niet weten wat ze meten laat staan ook nog nadenken en dan maar gauw tot de conclusie komen: DIT is kapot. In dit geval de printplaat.
Wat zit er op de printplaat?
Kun je een foto posten van de printplaat?
Het liefst ook een van de OPEN bovenkant van de gehele koelkast.
Hebben ze de beide draden naar het gasblok ook kortgesloten gehad?
Want waarschijnlijk ligt daar het probleem.
Laat maar even wat weten.
Haije.
en dometic kan geen electronicus regelen die een kapotte print kan repareren, dometic zal de gegevens toch nog welhebben van dat ding, het blijft ook dometic he
Burnerchief
Bericht door Burnerchief »
Op het printje zullen een handje vol componenten zitten die allemaal te vervangen zijn hoezo print vervangen
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Sjef
Bericht door Sjef »
Update vandaag contact gehad met Dometic. De printplaat komt Hoogstwaarschijnlijk nog wel , maar wanneer durfde ze niet te zeggen . Een schatting was november , maar dat is natuurlijk niet zeker,zegt hij.
Dus hebben wij n probleem , want we gaan altijd overwinteren.
Denk dat we maar een nieuwe koelkast laten plaatsen.
Maar nu zou ik eigenlijk wel een compressor koelkast willen T 2160 van thetford.
Heeft iemand ervaring ???
Wij hebben 320 w zonnepanelen en lithium batterij 250 amp
Zou dit voldoende zijn?
Gr sjef
