Aantrekkoppel wielnaven Fiat Ducato 230 2.8JTD
jopan53
Bericht door jopan53 »
Beste Camperaars,
Ben op zoek naar het juiste aantrekkoppel voor de voor & achter wielnaven voor:
Fiat Ducato 230 - 2.8 JTD
Bouwjaar: 2001
ALKO chassis: MTM 4000kg
Bij voorbaat dank, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
javanes
Re: aantrekkoppel wielnaven Fiat Ducato 230 - 2.8JTD
Bericht door javanes »
450Nm
De Maxi 495Nm
Jacques
jopan53
Beste specislisten
Is dat voor de wielnaaf of de wielbouten?
Ik ben op zoek naar de waarden voor de wielnaven voor en achter.
Van camperaar Kroppie of forum de oplossing gezien voor achterwiel: spelingsvrij, stevig handvast aandraaien en dan 1 zeskant terug.
De voorwielen ben ik nog op zoek...
Groeten, Jozef
Hymer B654
javanes
Het aantrekkoppel staat in de afbeelding.49,5aNm is dus 495Nm.
Maar dat aantrekkoppel schreef ik hierboven al.
Wel eerst de boel monteren met afstandsringen en klok micrometer anders trek je de boel kapot.
Die procedure van Jos is volgens mij voor oudere types met trommelremmen, maar misschien reageert hij nog.
Jij hebt toch wel schijfremmen?
Laatst gewijzigd door javanes op do 22 jul 2021, 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
Meine
Bericht door Meine »
Voor de goede orde: Dit is dus niet voor de wielbouten, die knappen onmiddellijk af bij zo'n koppel.
javanes schreef:
do 22 jul 2021, 11:43
Wel eerst de boel met monteren met afstandsringen en klok micrometer anders trek je de boel kapot.
Die procedure van Jos is volgens mij voor een ouder type met trommelremmen, maar misschien reageert hij nog.
mijn manier van afstellen lagers van de ACHTERnaven met trommelrmmen van de fiat, peugeot, citroen, type,s 280 en 290, komt uit het officiele werkplaatshand boek van peugeot,of dat zelfde ook voor de alko as geldt is mij niet bekend, als de alkoas ook conische lagers heeft waarbij de binnenringen niet met vulringen op een bepaalde speling afgesteld moeten worden, kan m.i. genoemde methode(hand vast, 30gr= half zeskant terug) gebruikt worden
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 22 jul 2021, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
javanes
Hier nog wat afbeeldingen over de afstelringen:
Jacques
die zijn dus voor de voorwiellagers, die dus wel op bepaalde vooraf voorgeschreven lagerspeling met vulringen tussen de binnenringen van de lagers afgesteld moeten worden
javanes
Klopt.
IK heb de afbeeldingen alleen even toegevoegd zodat de boel aan de voorkant niet met 495Nm wordt vastgedraaid zonder rekening te houden met de nodige instellingen die vooraf moeten gebeuren.
Jacques
jopan53
Beste lager en aantrekkoppel specialisten
Vooraan heb ik schijfremmen en achteraan trommelremmen op Alko-chassis (idem aan Fiat type 230 trommelremmen).
Ik was meer geïnteresseerd in de montagewijze van de moer op de achterwielnaaf. En hierbij een bijkomende vraag voor Kroppie. Ik steek een potsleutel (zonder hendel) op de 32mm wielnaaf moer en span die dan stevig met de hand aan. Dan draai ik, zoals voorgeschreven, de moer 30 graden (1/2 van 6-kant) terug.
Als ik dan aan de wielhouder draai zie ik dat de speciale sluitring achter de moer wat mee beweegt in de draaizin. Der is dus een kleine speling tussen de moer en de ring. Is dat normaal en nodig om de uitzetting bij opwarmen te compenseren?
Hymer B654
die speling is nodig omdat dat soort lagers zonder voorspanning gemonteerd moeten worden en een bepaalde speling nodig hebben, o.a ter compensatie van warmte e, om een ruimte voor vet ter smering, die lagers hebben een ook een veel grotere schuinte op de rolloopvlakken.
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Als je per se een antwoord van kroppie wilt hebben, waarom stuur je hem dan geen persoonlijk bericht, in plaats van via het forum een post te doen specifiek voor hem? Het lijkt erop dat je niet erg waardeert wat anderen voor je proberen op te zoeken en posten, of heb ik nu een verkeerde indruk?
Julius
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Klik eens op zijn profiel, hoe stuur jij via camperforum een bericht naar Kroppie :wink: :-B Dan krijgt Kroppie het een beetje druk :P
Op deze manier hebben meerdere er wat aan. :thumbup:
Vaak ben je te bang.
Karel
javanes
En als je wilt weten hoe het met het juiste gereedschap moet:
2daNm=20Nm
Jacques
