Balgdruk of luchtvering?
Dag allemaal!
Ik ben sinds afgelopen weekeind eigenaar van een camper. Het is een Fiat ducato Frankia mobil Integraal uit 1991. Nu heb ik een metertje met ventiel naast de bestuurders stoel. Kan iemand mij vertellen waar het precies voor dient, hoe het werkt? Zie de foto.
Groeten Thijs
Groeten Thijs
Re: Balg druck?
Hulpluchtvering waarschijnlijk kijk even onder de camper en dan zie je het meteen of er luchtbalgen gemonteerd zijn
Re: Balg druck?
Maximale druk is per systeem verschillend. Maar 3 bar Max is geen probleem bij de systemen die ik ken (Oluve en Golschmitt).
Helemaal leeg is niet goed. Minimaal 0.5Bar is mij door Oluve medegedeeld.
De gewenste druk is afhankelijk van het hele samenspel van snelheid, bandendruk en vooral achteras gewicht (belading).
Mee spelen en kijken wat je bevalt.
Re: Balg druck?
En vul je dat bij met de bandenlucht automaat bij een benzinepomp ofzo?
Ik ga hem dan op 1,5 bar zetten voor de zekerheid
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 21 jul 2021, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Balg druck?
Het is gebruikelijk, dat er een elektrische luchtpomp (12V compressortje) in de camper zit. Dan heb is er ergens een schakelaar om de pomp aan te zetten en een ventiel dat, als je die indrukt, je de druk verlaagt.
Re: Balg druck?
Eenvoudigere systemen zullen met een externe pomp moeten ja.
Op de foto is alleen een ventiel te zien. Nergens nog een schakelaar te vinden?
Re: Balg druck?
Ik zie maar een vulnippel en maar een drukmeter.
Dit kan er op duiden dat de linker en de rechter balg gekoppeld zijn tot een systeem.
Kruip er eens onder en kijk of de luchtleiding, van links en rechts, ergens aan elkaar gekoppeld is.
Een compressor is dikwijls een optie wat de meeste eigenaren er niet bij bestelde.
Met een eenvoudige compressor (op 12 volt) van de dhz markt of action lukt het oppompen ook.
Maar ook met je fietspomp gaat het .
- ducati 900
Re: Balg druck?
Net als de ruitensproeier bij een Kever.
Ben
Ben
Re: Balg druck?
Ben getrouwd in een Kever cabrio en sindsdien verslaafd aan open rijden.
Maar dit zegt mij niets.
Re: Balg druck?
Lucht pompen uit het reservewiel met het knopje op het dashboard. Daarmee werkt de ruitensproeier van een Kever. Werkt pompje niet meer? Dan reserveband bijpompen.
