Heeft iemand énig idee wat dit is?
Hoi allemaal
Ik heb iets in mijn camper waarvan ik geen idee heb wat t is haha.
Het dingetje zelf is bevestigd (vast geschroefd) op mn dashboard en daaraan zit een kabeltje naar beneden met een platte stekker waarvan ik géén idee heb waar die in moet...En dan hangt er tegen het raam (achter de achteruitkijkspiegel) een langwerpig balkje met een rood lampje er onder.
Zie foto's
Heeft iemand enig idee wat dit is? En waar dat stekkertje eventueel in moet?
Groetjes Mirjam
Zie foto's
Groetjes Mirjam
Re: Heeft iemand énig idee wat dit is??
Dat lijkt op een stekker van een oude Iphone of Ipad
In mijn oude Iphone 4 zit zo’n aansluiting
- evdoetelaar+larana
Dat zou idd best eens een Iphone 4-lader kunnen zijn. Heb er nog 1 en die lijkt wel veel op die van de foto.
De stekker lijkt inderdaad voor een ouder model iPhone/iPad, mogelijk gediend als permanente voeding.
Het langwerpige balkje is een versterkte radio-antenne, voor FM, of voor een digitale DAB radio.
Het kastje met 3 led-indicatoren kan ik niet thuisbrengen, het geeft bepaalde niveaus aan…
Staat er op de achterkant van het kastje mogelijk een merk of typenummer?
Is het ding met de ledjes wellicht voor ultrasone afstandsmeters in de achterbumper?
Camper-T schreef: ↑zo 18 jul 2021, 14:22De stekker lijkt inderdaad voor een ouder model iPhone/iPad, mogelijk gediend als permanente voeding.
Die stekker zit aan dat zwarte kastje vast...
Ah radioantenne...verklaart misschien waarom ik geen radiozenders kan ontvangen haha
Ik zal zo even kijken of er iets op staat!
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee niks te zien!janmetdoka schreef: ↑zo 18 jul 2021, 14:30Zijn er misschien in de achterbumper ronde plastic "proppen" gemonteerd?
Het zou kunnen gaan om een oud achteruitrij (parkeersensor) systeem.
Nee niks op achterkant kastje...Camper-T schreef: ↑zo 18 jul 2021, 14:22De stekker lijkt inderdaad voor een ouder model iPhone/iPad, mogelijk gediend als permanente voeding.
Ik denk dat eea met een radio te maken had.
Dat “balkje” achter de spiegel is een binnen antenne.
Even opgezocht hoe een oude iphone stekker eruit zag.
- 96E1C006-457E-4678-8F60-532EA86FC569.jpeg (60.8 KiB) 479 keer bekeken
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
Ik dacht ook in eerste instantie aan parkeersensoren bij het zien van die monitor op het dashboard. Als die sensoren ook niet aan de voorzijde zitten, zou het wellicht kunnen behoren bij een radar detector waarvan de centrale unit was aangesloten op die bewuste stekker.
De centrale unit is meegenomen en de monitor is blijven zitten om geen beschadigd dashboard achter te laten. Just a wild guess
Vreemd dat er totaal geen info op dat kastje staat, dan wordt het denk ik moeilijk om te achterhalen wat het is (geweest)
Heb je geen oude Iphone of Ipad liggen zodat je kan kijken of die er op past en dan kijken wat er gebeurd of wat die doet ?
Weet je zeker dat die kabel van dat kastje af komt en niet van een voeding ergens onder het dashboard ?
Het is maar hardop denken hoor
Die stekker lijkt wel op die van een iPhone4, maar die is toch net wat anders. Denk niet dat ie past...
