Coolmatic/Waeco MDC 65 piept
Hallo,
Mijn T4 heeft een oude Coolmatic MDC 65 en nadat ik onlangs de accus heb vervangen geeft de koelkast nu alleen nog maar een hoog piep geluid.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Bedankt!
Erik
Bedankt!
Erik
Re: Coolmatic waeco MDC 65 Vraag
Volgens de gebruikersaanwijzing (pagina 89) : Bij de modellen MDC-50 en MDC-65 zijn de temperatuurregelaar en de LED in het toestel geïntegreerd.
Volgens de gebruikersaanwijzing (pagina 97) : De storingcode-LED geeft via het aantal lichtimpulsen verschillende storingstoestanden aan. Een lichtimpuls duurt 1/4 seconde. De storingcode wordt om de 4 seconden herhaald.
https://www.gebruikershandleiding.com/W ... ?page=0097
Een hoge piep staat er niet bij als storing, laat staan een oplossing.
Maar je hebt de accu's vervangen? Verder geen andere storingen aan andere apparaten of zaken?
Bedankt.
De verlichting gaat tegenwoordig soms uit om dan na een half uurtje weer aan te gaan maar de lampjes binnen zitten op de start accu dus dat kan bijna niet conflicten met de standaccu..verder doet de waterpomp etc. het goed
Ik zal eens kijken wat het lampje doet!
Re: Coolmatic/Waeco MDC 65 piept
Blijft de koelkast aan een stuk dit geluid geven of is het piep en uit en daarna weer piep en uit
Dus telkens repeterend
Je zal toch een nauwkeurigere omschrijving van de problemen moeten geven en waar op de kk komt de piep vandaan ?
Ff contact opnemen met de technischedienst van Dometic.
Weet je het uit de eerste hand
Piep kan niet "uit" de koelkast komen.
Zal wel van een printplaat of stuurapparaat zijn.
Foutcode ?
Foutcode ?
Inderdaad het kan uit het stuurapparaat komen.
Maar ook uit de compressor als deze vast zit of niet op kan starten.
Ts kan beginnen met de spanning te meten op de 12 volt ingang van de koelkast
en ook op de 12 volt ingang van de stuurunit en dan ook op het moment dat de piep verschijnt.
Als deze te laag is bij opstarten kun je dit geluid krijgen en slaat de compressor niet aan.
Hallo,
Ik vraag mij af of dit probleem is verholpen en hoe? Ik heb exact hetzelfde probleem en heb de koelkast nu los staan en aangesloten op een ander punt. Maar geeft de pieptoon nog steeds. Lijkt uit te komen bij het connectiepunt van de compressor.
Iemand die kan helpen?
Welkom Rick.
Heb je het topic al een keertje doorgelezen
En al wat metingen verricht
