Max toerental Fiat Ducato bergje af?
dieseltje+
Re: Max toerental Fiat Ducato bergje af?
Bericht door dieseltje+ »
Ik geef gelijk toe dat uitleggen niet mij sterkste punt is. :-?
Rode draad van bericht....luister naar en voel het voertuig, dat bepaalt de versnelling. Dus idd, waar is het gevoel voor techniek gebleven. :cheers:
Vaak ben je te bang.
Karel
gjvonk
Bericht door gjvonk »
De oorspronkelijke handleiding nog eens geraadpleegd: ik kom voor onze Jumper Heavy (3.500 kg tmm) 2,2 Hdi 150 pk uit 2012 op de volgende opgaven:
Max koppel 320 Nm bij 2.000 t/m
Max vermogen 150 pk bij 3.600 t/m
Max aanhangergewicht 2.500 kg bij 12% hellingspercentage.
Als ik daar op door redeneer, kom ik op een theoretische maximale hellingshoek van ongeveer 20,5% (6.000/3.500×12%), zonder aanhanger. Met aanhanger van 2.500 kg is zoals de handleiding aangeeft: 12%.
@Jadatis, klopt mijn redenering een beetje?
Het maximale verantwoorde toerental zou ik dus echt niet boven de 3.500 t/m laten komen. De elektronische brandstofinspuiting wordt n.l. afgesloten bij gas los. Dan mis je m.i. in enkele motordelen ook een deel van de smerende en koelende werking van de diesel die opgevoerd en weer retour gepompt wordt tenzij de brandstof opvoerpomp wel door blijft draaien, maar dat weet ik dus niet.
Meine
Bericht door Meine »
De laatste vier regel zijn in ieder geval nergens onderbouwd, en kloppen dus ook niet.
annoh
Bericht door annoh »
Wanneer ik met 2000 EPM de berg optokkel zonder dat het gaspedaal diep ingetrapt hoeft te zijn en zonder dat er een rookpluim ontstaat zegt mijn gevoel dat het prima gaat.
Stel dat gebeurt in de 7, dan merk ik dat het niet handig is diezelfde weg terug te nemen in dezelfde versnelling. Bij de VW niet zelden is de 5 en bij de huidige camper zelfs 4 de betere versnelling om geen aanslag ta gaan doen op de remmen.
macfocus
Bericht door macfocus »
gjvonk schreef:
do 29 jul 2021, 21:13
Als ik met 75 pk en 3400kg 25% op kom, kan jij met je 150pk meer als makkelijk naar boven.
Je maximale koppel is er bij 2000 toeren, maar als je de koppelkromme zou bekijken dan zie je over welk toerengebied je wat voor koppel hebt, en dat is wat je wilt weten.
Met die buscamper van jou, zou ik me helemaal nergens druk over maken.
En die laatste 4 regels zijn voor die paar km berg al helemaal niet spannend lijkt me.
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door PaulBng »
Ik begrijp iets niet. Dat mag vast wel
Max koppel bij 2000tpm
Max vermogen bij 3600tpm
Wat heb je dan aan meer vermogen als het koppel bij lager tpm hoger is?
Kan iemand mij dat uitleggen? BVD
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Dan kom je ook nog een beetje vooruit in plaats van alleen kruipsnelheid ;-)
annoh
Koppel is kracht maal arm. Bij toerental met hoogste koppel is het specifiek brandstof verbruik het laagst.
Vermogen is koppel maal toerental.
Is het koppel tussen bijvoorbeeld 1700 RPM en 3400 RPM (nagenoeg) gelijk dan heb je dus bij 3400 RPM 2 x zoveel vermogen als bij 1700 RPM.
Een eenheid van vermogen is paardenkracht. In die definitie zit de factor tijd. In de eenheid van koppel zit niet de eenheid van tijd. Aan de hand van het vermogen van de motor in een auto kan je berekenen hoe snel die auto een bepaalde helling, gegeven de massa, op kan rijden.
Dus met 1700rpm kom je de berg op, met 3400rpm ook, maar je kunt dat dan op een hogere snelheid doen?
Edit: ik heb daar de afgelopen weken een beetje mee geëxperimenteerd.
Na een haarspeldbocht in z'n drie opgang proberen te komen.
De snelheid loopt heel langzaam op, tot tpm in de buurt van de 2000 komt, en dan gaat ie ineens als een speer....
macfocus
N als je nou het koppelkromme grafiekje er bij pakt, zal je zien waarom.
(Er zijn meer faktoren, maar dit is een belangrijk deel)
Maar schakel in een haarspeldbocht vooral wel terug, vindt je auto veel fijner.
Trebor953
Bericht door Trebor953 »
PaulBng schreef:
do 29 jul 2021, 23:44
Vanaf 2000rpm gaat de turbo pas echt wat doen en dat merk je
Rob
Dethleffs Trend T 6617
macfocus schreef: Maar schakel in een haarspeldbocht vooral wel terug, vindt je auto veel fijner.
Beter nog: voor de bocht. Dan kun je, zodra je ziet dat er niets om de hoek komt, direct je bocht verruimen en gas geven, en dus weer eerder terugschakelen. Mits de helling dat toelaat natuurlijk.
gjvonk
Dat zou best kunnen, ik ga er echter van uit dat de fabrikant tot zijn oordeel komt op basis van 'kunnen stoppen en weer weg kunnen rijden', redt je dat ook nog met 75 pk op een helling van 25%?
@Meine: ik heb ooit eens iets gelezen over een smerende functie van dieselbrandstof, maar ik schreef ook al dat ik het niet zeker weet.
Meine
De hogedrukomp van de common rail inspuiting loopt altijd in de dieselolie ook als er geen inspuiting is.
