Hoe de douchebak demonteren uit de camper?
Omdat ik denk dat er een lekkage heeft plaatsgevonden onder mijn douchebak wil ik deze graag demonteren om te kijken of en hoe het er bij staat.
Ik denk dat het gewoon een kwestie is van De kit los snijden en de douche bak er uit nemen.
Alleen weet ik niet hoe ik de afvoeraansluiting los krijg van de douchebak, is dat gewoon een kwestie van het plastic dopje boven op de douche bak los draaien?
En de wc moet hij ook los? Of kan deze gewoon blijven zitten.
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
Re: Douchebak demonteren uit de camper.
Vermeld even het merk en type van je camper.
Bij iedere camper is het weer anders en ik heb geen idee hoe het zit bij deze.
Foto's werken verhelderend.
Het betreft een Rimor uit 2000.
Ja, die wc moet er uit.
Waarschijnlijk gewoon op tillen en uit slot halen..
De schroef in afvoer los draaien en uithalen.
Misschien is het rondom gekit of met een paar schroefjes vast.
Begin onder de deur de voorkant weghalen
Succes.
Mijne lekte ook, was gescheurd. Ik heb de onderkant met polyester versterkt en gedicht. Daarna de bak met CRC remmen reiniger goed ontvet geschuurd met 250 en daarna weer ontvet. Ontvetten is veel werk om alle zeep resten te verwijderen maar echt nodig anders komt de DL lak van Poly service in bladen weer van de bak af.
Succes.
Hey bedankt wc is er al uit.
Nu de afvoer nog los, grrrr zit geen schroef in om los te draaien.
- ChristiaanvB
Als de bak lek is, zou je verwachten dat van buiten te kunnen zien? Of wellicht lekt het juist bij de afvoer. Ik zou voorzichtig zijn om die hele bak er uit te halen. Kan tegenzitten om het er weer strak in te krijgen.
Eerder op het forum ook gelezen dat je de bak kunt laten coaten (of zelf doen misschien). Dus van buitenaf weer waterdicht maken.
Waaraan merk je de lekkage?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Heb het wandrek, waaraan ook de kraan zit gedemonteerd en dan kun je met je hand onder de douchebak en dan is het vochtig, maar omdat ik er niet ver genoeg onder kan moet de bak eruit.
De afvoer zit vast met het witte dopje. Aan de binnen zijde zitten een aantal spaken. Zet een puntbek tang tussen de spaken en draai het witte dopje los.
Het je geen puntbek tang dan kun je eventueel een passende lineaal of stevig stukje metaal gebruiken om los te draaien.
Beschading de spaken niet. Op zich geen probleem maar maakt vastzetten weer lastiger.
Re: Hoe de douchebak demonteren uit de camper?
En TS, hoe gaat het er mee?
Ivm andere bezigheden ligt het even stil, in het weekend weer verder.
Ben nog wel benieuwd of er iets is van een waterdichte pasta die ik, nadat ik de bak eruit heb op de vloer kan smeren om bij een volgende lekkage te zorgen dat het niet doorgaat in het hout.
Kijk eens bij mijn oplossing: viewtopic.php?f=3&t=8450002&hilit=zelf+ ... +repareren
Douchebak is eruit en eigenlijk was er maar een zeer klein deel van de houten ondersteuning ter hoogte van een kapotte kitrand rot.
Dat is reeds vervangen nu.
De oude kit verwijderen is wel een hels karwei. Heeft er iemand tips om dit op een fatsoenlijke manier, makkelijke manier van de douchebak af te krijgen?
Grote stukken zijn er makkelijk af te snijden met een afbreekmes. Maar wat er dan nog blijft zitten is er zeer moeilijk af te krijgen.
Lastig en misschien lang werk.
Heb ik ook eens moeten doen.
Met los afbreekmes er langs blijven schaven. Dus niet in de houder. Als er af, dan met een doek aceton verder reinigen. Opletten niet te lang met de aceton want dat lost de ABS plastic op.
Zo te zien zou ik voor versteviging rond de hoeken een dunne glasmat rondom polyester plakken.
Dan de de bak op 45° zetten en dun glasmat heel fijn versnipperen in de polyester en dat in de hoek gieten tot het er uitziet als een kitrand. Dat alle vier de zijden. Dan de gehele onder kant voorzien van een polyester laag met medium glasmat voor versteviging van de bak.
Als klaar de binnenkant schuren en de gegoten "kitrand" heel glad maken. De binnenkant eerst met een goede ontvetter ontvetten en dan nog eens ruim met CRC Break ontvetter. Dan 2 lagen Poly Service DD lak tussendoor weer CRC ontvetter en geschuurd met 280 korrel schuurpapier.
