Klapbanden & klapbanden... advies?
- de Jonckheer
Re: Klapbanden & klapbanden... advies?
Je moet in principe altijd een zwaardere uitvoering hebben dan strikt noodzakelijk, dat vermindert de kans op problemen aanzienlijk. Immers, een vrachtauto met 6 ton laadvermogen die nooit zwaarder dan 3 ton beladen wordt zal aanzienlijk langer probleemloos meegaan dan dezelfde die altijd maximaal beladen wordt. Dat gaat zeker ook op voor banden, ga voor de meeste koordlagen en de hoogste loadindex. Nog beter is een camper met dubbellucht achter, die hebben vrijwel nooit last van klapbanden om begrijpelijke redenen.
Zijspan,
Waar staat de maximale druk op de band?
Als ik dat bij Michelin vraagt, krijg ik schriftelijk als antwoord:
Die Druckmarkierungen, die Sie auf der Reifenflanke sehen können, entsprechen dem Druck, mit dem der Reifen getestet wurde,
um für die Europäische Union zugelassen zu werden, aber sie entsprechen NICHT DEM MAXIMALEN DRUCK, dem der Reifen standhalten kann.
begrijp ik iets verkeerd?
Op de zijkant van elke band staat de maximale druk aangegeven in bar en psi.
Ik hou die info al jaren aan, wil je het zeker zijn, kijk dan op het merk en type band en zoek het op.
Het is een beetje zoeken als je niet weet waarvan dat moet vinden maar het staat er echt op, net als het de week en jaartal van aanmaak.
De maximale druk koud is het.
Een foto van mijn camperband van de informatie over druk en nog meer! ( als het leesbaar is)
Zoek naar deze informatie op jou eigen band en lees wat er staat, doe daar je voordeel mee.
De bar waarmee je oppompt is afhankelijk van wat je weegt, maar meestal is dat de maximale druk die er in moet, doe je er minder in dan word de band erg warm( de lagen waarvan de band is gemaakt wrijven dan over elkaar en genereren warmte) met mogelijke klapband!
Wrijf in je handen, wat voel je dan, ze worden warm.
- 53E74502-6DD3-4513-8682-824D04A17F64.jpeg (211.04 KiB) 212 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Zijspan op wo 30 jun 2021, 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe oud is de band, kijk op de foto en je ziet een getal hier staat 5120 op.
Dat is dan week 51 van 2020 en de bouwcode staat verplicht op elke band.
- 9828A268-916C-4BE8-ADEA-6D2D8C5DE34A.jpeg (208.34 KiB) 206 keer bekeken
Als ervaringsdeskundige.... 1 keer was voldoende.
Maar bij 6 op 15 jaar klopt er iets niet.
Ouderdom? (Was in ons geval) bandendruk? Merk? Verkeerde band specificaties
Wat ik jou in elk geval mee wil geven is om van leverancier te veranderen.
En dan vooral te kiezen voor een goede bandencentrale.
Dat ovaal Met die code staat slechts aan 1 zijde vd band
Zie je het niet ,dan mag je onder de camper kruipen
Beste Zijspan
De Dunlop Ecodrive klapband heeft een dual load van 1150kg en single load van 1090kg @475kPA. Is mijn 5 bar koud te hoog?
Nergens op de Dunlop Ecodrive (made in Thailand) vind ik een 4-cijfercode die de productie week & jaar zou aangeven. De twee Continental VancoCamper die vooraan liggen hebben die code wel met 4218.
Met vriendelijke groeten, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
- Marco Polo
1090kg loadindex
Zitten zo’n beetje standaard onder een 2 tons achteras.
Zit je al heen snel aan zelfs met een standaard belading van een camper.
Druk is niet gauw te hoog.
Zal ongetwijfeld overbelading zijn.
als die code niet op de buitenkant van het wiel te zien is dan staat ie op de andere kant van de band, achter aan de letters: DOT code.
- the kapitein
Kijk vooral naar de loadindex in samenspraak met je aslast. En probeer er een ruime marge in te vinden.
Zelf in 12 jaar camperen nog nooit een klapband gehad. En ik rij met B merk banden.
Succes.
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Succes.
Marco.
Zie ik jou camper met een Moto achter op het rek dan zou ik daar een zware loadindex band op zetten.
Ga eens naar de weegbrug en laat de achteras eens wegen, en alles in de camper net of je vertrekt op verlof, ook water in de tank enz, de kleerkast van de vrouw ook mee!
Dan zul je versteld staan wat jou as weegt, laat daar een paar nieuwe banden op aanmeten en pak de marge loadindex ruim.
Of een aanhanger voor de Moto, dat scheelt veel gewicht op jou as.
Zie ik jou band op de foto is dat volgens mij gewoon overbelasting vd band.
Ik doen dit allemaal maar van foto’s dus ook ik kan wat niet zien of missen?
Beste Marco Polo
De Hymer is geen dubbele lucht (dual load) maar single load dus max. 1150 per band.
Dat geeft een max. belasting van 2 x 1150 of 2300 kg. Klopda?
ik ga nu zeker voor een load index van minimum 116 wat wat 2 x 1250 = 2500kg geeft.
Continental VANCO CAMPER is leverbaar met een 118 load index maar enkel in de maat 225/75 R16 118R. Die is goed voor max. 1320 kg per band of 2630kg total. Gezien ik een scooterrek heb (150kg) zou dat de ideale(?) oplossing zijn.
Heeft iemand ervaring met het overschakelen van bandenmaat 215/75 R16 naar 225/75 R16. Kanda & magda/
Groeten, Jozef
Groeten, Jozef
Hymer B654
Wij zelf rijden met een Hymer B614 op 3850 kilo, de nieuwe banden bij ons zijn loadindex 120 geworden, gewoon omdat er meer meegaat dan je denkt aan gewicht, en een klapper kan er zijn altijd.
Er zat loadindex 110 aan dus een grote stap omhoog.
De druk koud is 5.5 bar achter en 4.8 voorzijde. En regelmatig koud de bandenspanning controleren.
Nee dat klopt niet, er zit altijd een verschil in gewicht links of rechts bij je camper, maar een logische iets dat men zo denkt.
Ook bij het nemen van een bocht komt er meer of minder gewicht op de linker of rechter band en met de maximale lading er op tikt dat wel aan dan.
Mijn nieuwe banden zijn gewone banden die aan een bestel auto zitten dan is de keus aan banden ineens veel groter!
