WC gaat doorlopen als een andere kraan wordt opengedraaid...
Hoe kan ik dat oplossen weet iemand hoe dit eenvoudig te doen is?
Re: wc gaat doorlopen als een andere kraan wordt opengedraaid.
Uh, ik heb ff mijn glazen bol niet bij me...
Zou handig zijn als je merk en type toilet vermeld, evenals drukpomp of dompelpomp in het systeem, etc.
Het wordt een beetje giswerk anders...
Thetford en de pomp is een dompelpomp. Deze wordt aangestuurd door een elektrische schakeling aan de kraan.
Ik denk dat het waterventiel van de wc open blijft staan.
Even uitbouwen en ontkalken of nieuwe plaatsen en de oude ontkalken en op reserve houden.
Ik heb de aanvoerslang afgesloten in de WC kast. Krijg ik geen water in de wc en kan ik de rest van de waterleiding nog gebruiken ik ben momenteel onderweg. Hoe ontkalken? Gaat dit ter plaatse?
Ja dat kan je proberen, klepje uitbouwen en in schoonmaakazijn leggen.
Let op er zit een 12 volt spoel op die mag niet met azijn in contact komen.
Re: WC gaat doorlopen als een andere kraan wordt opengedraaid...
Tik even ontkalken in boven in de zoekfunctie, je kunt ook citroenzuur gebruiken en gelijk het hele systeem ontkalken.
Omdat je onderweg bent raad ik je dat niet aan omdat je dan tijdelijk niet het systeem kunt gebruiken.
Klepje op laten sturen lijkt nu eenvoudiger, type toilet of klepje even aan de dealer opgeven, plaatsen is zo gebeurd.
In het toilet en als je pech hebt moet het hele toilet uit elkaar.
Dat dacht ik al het wordt een klus aan huis. Nou ja ik kan de wc gebruiken en water uit een andere kraan nemen. Bedankt voor de antwoorden!
Bij de nieuwere campers zie je het klepje zitten als je de cassette verwijderd hebt.
Kijk even, deurtje open cassette naar buiten en dan zie je de waterslang en klep vaak al zitten. E.a. afhankelijk van type en fabrikaat en bouwjaar natuurlijk.
De schakelaar kan ook stuk zijn en er zit ook nog een zekering dus als je spanning kan meten laat je iemand de spoelknop indrukken er moet dan 12 volt= op de klep staan.
En beter ontkalken met citroenzuur in plaats van zijn, is beter voor het rubber.
Daarom zou het handig zijn om ff door te geven welk toilet er instaat.
