Fiat Ducato valt uit 5de versnelling
Toen ik vanmorgen op de snelweg reed en wilde doorschakelen naar de 5De versnelling leek t alsof ie er gewoon weer uitviel. Dus iets met de versnellingsbak neem ik aan. Drie keer geprobeerd, maar lukte niet.
Andere versnellingen doen t prima.
Ik heb een fiat ducato 15 MH 2.3jtd uit 2003.
Iemand een idee wat er stuk is en/of een goede garage omgeving Wageningen om dit op te lossen?
Re: Ducato valt uit 5de versnelling
syncromeshring, schakelmof(+ eventueel schakelvork), en de 2 tandwielen van de 5e vervangen en klaar, komt door met te weinig toeren in de de 5 te rijden, dan is de druk op de vergrendeltandjes in de schakelmof en grote tandwiel groot, en bij te lage toeren is de draaiing van de motor niet eenparig dwz niet helemaal gelijkmatig, daardoor slaan de vergendeltanden op elkaar in, en vergendelen op den duur niet meer, en dan springt ie uit de versnelling
Zou gewoon naar een fiat-peugeot-citroen garage gaan. Goede garage: elke garage zou dat moeten kunnen oplossen, zeker een vakgarage: maar die kost dan wel wat meer.
Julius
ben je handig en heb je gereedschap ,dan is het bij mooi droog weer goed op straat voor de deur te doen.
Fiat Kuijer in Veenendaal kan je daar prima mee helpen. Is voor jou redelijk dichtbij.
Die liggen niet direct wakker van een oudere Ducato.
Uurtarief is wel pittig, maar ik heb geen idee van de hoeveelheid werk.
Oh ja, I own a Ford Capri
in 2 uur goed te doen, incl koffie.
bak hoeft er niet uit, links opkrikken, linker wiel er af en je kan er bij, bak aftappen, en blikken deksel aan de linker wielzijde verwijderen, dekselpakking de 2 borg moerenen bakolie meebestellen,na vastdraaien borgrand met een beitel in de asgroef slaan
Re: Fiat Ducato valt uit 5de versnelling
Dank. Dan weet ik waar ik naar moet vragen. En t klinkt minder erg dan ik dacht.
K uit Veenendaal niet zulke heel goede ervaringen. Dus ga maar naar lokale garage.
Update 1/7. Versnelling gemaakt. Het bleek een afgebroken tandje op t vaste tandwiel. Een heel klein missend tandje op t tandwiel. Gelukkig had hij dit er meteen bij besteld, dus kon alles direct worden gemaakt.
Rekening 1,5 uur werk en het onderdeel 5E incl tandwiel en versnellingsbakolie kostten 580 excl btw.
Alles incl en vaste korting waren we 780 euro kwijt.
Ik heb dit probleem vorig jaar ook gehad ook een 2,3 jtd. Bij mij schoot hij ook uit de vijfde versnelling. ik heb een nieuwe vijfde versnelling laten aanbrengen door De Bridge (Kareltje Cola) in Herentals (Belgie), Hannekenshoek 10. Telefoon +32(0)14219920, Gsm +32(0)475392009. O ja, als je vroeg bij hem bent, kun je er op wachten. Je kunt ook kiezen voor een andere overbrenging verhouding van de vijfde versnelling.
Groet Kees
Groet Kees
Ik zie dat je al 11 jaar lid bent van dit forum, kan me haast niet voorstellen dat je dit onderwerp ooit gemist hebt.Purk schreef: ↑zo 20 jun 2021, 19:24Toen ik vanmorgen op de snelweg reed en wilde doorschakelen naar de 5De versnelling leek t alsof ie er gewoon weer uitviel. Dus iets met de versnellingsbak neem ik aan. Drie keer geprobeerd, maar lukte niet.
Komt bijna elke dag voorbij, zijn al honderden topics van.
Idem hier en dat kost bij lange na geen 580 excgrotewal schreef: ↑di 19 okt 2021, 18:07Ik heb dit probleem vorig jaar ook gehad ook een 2,3 jtd. Bij mij schoot hij ook uit de vijfde versnelling. ik heb een nieuwe vijfde versnelling laten aanbrengen door De Bridge (Kareltje Cola) in Herentals (Belgie), Hannekenshoek 10. Telefoon +32(0)14219920, Gsm +32(0)475392009. O ja, als je vroeg bij hem bent, kun je er op wachten. Je kunt ook kiezen voor een andere overbrenging verhouding van de vijfde versnelling.
Groet Kees
prijs kun je niets over zeggen, bij de prijs ligt er voor het grootste deel aan welke onderdelen allemaal vervangen moeten worden , materiaal in deze is het duurste.
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 20 okt 2021, 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Veebee op do 21 okt 2021, 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gaat niet om wat je doet ! , maar hoe je het doet !
- Bas vd laar
