Water afvoer
Patrick1307
Water afvoer
Bericht door Patrick1307 »
Wie heeft een oplossing voor dit probleem?
Als ik in de camper de afwas doe en trek vervolgens het stopje eruit zodat het water weg kan lopen, komt het in mijn doucheputje omhoog.
Als ik de kraan bij de douche aanzet, loopt het water gewoon weg. Dit is ook zo bij de afwasbak.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Re: Water afvoer
ik denk een lichte verstopping ergens na de douche afvoer, water van de afwasbak komt van hoger dan de douche afvoer dus als er een belemmering zit na het doucheputje komt het daar omhoog omdat het water net niet snel genoeg weg kan
Patrick1307
Re: Water afvoer
Zover ik weet is de doucheafvoer dezelfde als de gootsteen afvoer maar wel met eenneigen sifon.
Re: Water afvoer
maar de gootsteen zit een stuk hoger en dan staat er dus meer druk op het water uit de gootsteen, mischien mogelijk om met een t-stuk een afvoer voor de gootsteen NA de syphon te maken
Patrick1307
Re: Water afvoer
Dat zou misschien een oplossing kunnen zijn.
Misschien is een klepje wat de afvoer afsluit in 1 richting ook nog een idee, maar ik weet niet of dat bestaat.
Re: Water afvoer
Bericht door PaulBng »
Daar gaat alleen maar troep in zitten.
Ik neem aan dat het probleem niet altijd was. Dus de zaak even uit baggeren..
Wim Corduwener
Re: Water afvoer
Bericht door Wim Corduwener »
Naast de afvoer van het doucheputje, de wastafel en het aanrecht, loopt er meestal ook buis voor de ontluchting. Het kan ook zijn dat daar een verstopping zit.
Patrick1307
Re: Water afvoer
Zal ik die eerst eens proberen te vinden! Dank je wel.
Re: Water afvoer
Bericht door AadenAnke »
Ik denk dat er een lichte druk opbouw in de tank plaats vindt en dan via het douche putje omhoog komt!
Ergens hoog in de tank een gaatje boren?
bently
Re: Water afvoer
Bericht door bently »
3 weken geleden had ik ook ineens een verstopping. Water liep maar erg langzaam weg uit de badkamer wastafel. Ik heb toen heet water uit de waterkoker erin gekiept en na 3 keer zo'n liter heet water, was de afvoer schoon en kolkte weer als nieuw !
Groeten, Henk Geurts
mama
Re: Water afvoer
Bericht door mama »
Zit er op uw gasvuurplaat géén opening waar een stop in zit ?
Verwijder de stop aldaar , dan loopt uw water in de afwasbak goed wég .
bently
Re: Water afvoer
gasvuurplaat ??? Of bedoel je de gaspitten ? Dat heeft geen verbinding.
mama
Re: Water afvoer
Bericht door mama »
Bij mijn vorige en bij de huidige wél .
Ik weet het dus niet bij topic-opener .
Patrick1307
Re: Water afvoer
Bij mij ook niet!
