Dometic Seitz Heki 1 of 2 dakluik: hoe hor/verduistering uitnemen?
Collega's.
Ik wil de combi verduistering/horgaas beide in plisse vorm eruit nemen. Het lijkt me een cassette. Iemand enig idee hoe dat te doen? Heb naar bouwtekeningen gezocht maar kan geen duidelijke vinden.
Onderzijde binnen in camper is geen schroef zichtbaar. Zou het erop geklikt zitten?
De maat van de horcassette is ongeveer 40 bij 70
Groet Gerard
Groet Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Re: Dometic Seitz Heki 1 of 2 dakluik: hoe hor/verduistering uitnemen?
Ik heb het type met de zwengel, traploos verstelbaar. Bij moet eerst de zwengel eraf, daar zit een schroef in.
Daarna de rand voorzicht lostrekken, die zit vast met klemmetjes...
Dank je aloys.
Ik heb echter met de beugel die verstelbaar is in 3 of 4 standen.
Als je daar ook iets over kunt zeggen..
Uiteraard mag iedereen die het weet zeggen..
voorzichtig lostrekken. Vingers tussen bekleding en rand zetten en met beleid naar beneden trekken. niet constant op een punt trekken. Het maakt wat lawaai, want de klemmetjes met weerhaakes bieden weerstand.
En opeens…is het los. Maar nogmaals, met beleid, niet te bang, steeds de vingers verplaatsen, zodat de rand gelijkmatig losraakt.
Dank je nugget.
Ik zal er met gepaste kracht mee aan de slag gaan.
Weet je ook of de cassette dan meekomt?
Ben dan op zoek naar spul wat de hor weer stijver maakt. Het hangt nu door.
Groet gerard
Groet gerard
- Marco Polo
viewtopic.php?t=8476487
Dit gaat dan over het repareren van de draadjes maar in de voorbeelden zie je ook gelijk hoe het raamwerk met de verduistering eruit ziet,
Dank je Marco polo. Duidelijk verhaal. Ik ga er mee aan de slag als ik thuis ben. Eerst nog een weekje Friesland. (Als het niet onder loopt zoals de voorspelling doet geloven)
Meedenkers bedankt.
Groet Gerard
Meedenkers bedankt.
Groet Gerard
Zit vast geklikt rondom. Zit best vast dus met beleid losmaken.
We horen graag of en hoe het gelukt is
Ik ben niet zo thuis op dit forum, maar hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik wil weten of ik de lat (omcirceld) van mijn dakluik horgaas kan openen , hij is nl precies op de rand van de bevestiging gescheurd en als ik de lat nu kan openen en het horgaas iets verder er weer in zet dan is hij volgens mij weer goed.
Ik weet alleen niet of de lat open kan of dat je een hele nieuwe rol met lat moet kopen.
Wie heeft tips.
Ik kon geen foto van de horkant vinden, het betreft dezelfde bevestiging aangezien het een combi is
Mvg Jan
Wie heeft tips.
Mvg Jan
Volgens ik, me eigen en mezelf....
Er zitten een soort gaatjes plaatjes rondom het luik.
Die moet je eruit wippen, met je nagel of een kleine schroevendraaier.
Dan openbaart zich een aantal schroeven.
Tenzij het een ander luik is. Foto?
Klopt precies wat Paul zegt, met een houten cocktail prikkertje in een van de gaatjes lukt het overigens ook...niet trekken aan het onderkader van een rechthoekige Midi Heki: dat zit geschroefd en de schroefjes zijn verborgen onder de roosterjes met de kleine gaatjes in de onderrand. Die van de vierkante Mini Heki zit wel geklemd.
Ik weet niet of dit reacties op mijn vraag zijn, maar ik wil alleen dat latje ervan af halen en vraag me af of die open kan, waar het horgaas tussen geklemd zit, het liefst laat ik de rol en luik intact.
