Te hete zekering
Re: Te hete zekering
en plastic dingen welke vastgeschroefd moeten worden, neem een schroef met een PLATTE kop, niet van de schroeven met een verzonken kop welke je tegenwoordig bijna enkel in een bouwmarkt vind, die zijn goed om hout vast te zetten niet voor plastic..!!
Dank voor de reacties.
Heldere uitleg.
Ik ga nog even kijken waar ik ze koop, maar als ik even op internet kijk kom ik het volgende tegen.
https://www.rdae.nl/fha360-stripzekeringhouder.html
Als deze link volgens de forumregels niet mag dan hoor/zie ik het wel. Uiteraard geen enkele relatie met de "verkoper".
Dan koop ik zeker 40A of 50A zekeringen erbij. 50A lijkt me zo zwaar! Als het dan fout gaat " smelt" de kabel wellicht weg.
Of........gewoon luisteren en de 50A kopen. Ik hoor graag.
De verzendkosten zijn duurder, dus daar gaat het niet meer om
P.s. ik gebruik de draad die de leverancier van de omvormer eraan heeft gedaan.
Het is een Victron Phoenix 12/350 Omvormer. De + en de - gaan rechtstreeks op de accu.
Heldere uitleg.
ik zou gewoon luisteren, en als het de kabels zijn die victron erbij gedaan heeft, geen probleem
en blijf je twijfelen ?. http://www.polz.info/leitungsrechner/
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 20 jun 2021, 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja maar koop dan het type met die gele zekering er in.
Mijn ervaring met die stripzekering is dat deze wel eens wil meedraaien bij het vastschroeven.
En je raad het al bijna, dat is deze weer stuk.
Dan is het dus heel simpel. Ik koop 50A erbij :-0
Nogmaals dank voor deze reacties.
Ik bedoel dat je er dit type zekeringen in moet gebruiken.
In diverse waarden verkrijgbaar.
https://www.rdae.nl/midi60-60a.html
Oke die had ik reeds in de winkelwagen staan.
Ik heb alle antwoorden. Nogmaals dank.
Effe ter check: hoe dik zijn de draden dan? Vraag het omdat je zekering eerst 40 a was en je wilt ophogen naar 50. Als de draden te dun zijn kunnen die smelten omdat er meer stroom doorgaat...(wat eerste niet kon door de 40A cap).
Julius
Hierbij " mijn" antwoord op de vraag.
1. Kenners geven aan dat 40A wat aan de lage kant is. 50A was het advies.
2. De zekering en houder waren een soort van gesmolten. Gewoon verkeerd spul. IK beweer te heet door het "klapperen".
3. De draden zitten aan de omvormer vanaf de fabriek. Dat is dan echt wel goed.
Dus nu met goed spul heb ik er wel vertrouwen in.
Inderdaad 30 of 40A is te weinig.
Best is altijd om eens in de handleiding te kijken...
Meestal is de zekering waarde net onder het dubbel van het opgegeven vermogen.
Dus 350/12Vx2 = 58A afgerond naar beneden 50A.
@Kampo: waarom rekenen we altijd met 12V (= een bijna lege accu).
Uitgaande van een gemiddeld geladen accu lijkt me 12,5V meer aannemelijk...
Met onze IQ accu’s is het meestal tussen de 13,5 tot 14,8 volt
Dat zal een nog andere uitkomst geven als met 12 volt
Een ziek mens maar een
Rekenen met 12.5 - 13V is idd in de praktijk prima. Dan zijn de stromen ook wat lager, maar dat is een gemiddelde.
Maar ik reken altijd op 12V. Een omvormer heeft meestal een ondergrens waarbij ie uitschakelt van een goede 11V ofzo en ook een lege accu zit in die buurt. Dus het kan voorkomen dat de stromen incidenteel hoger zijn dan bij een normale staat van de accu, bv als de accu bijna leeg is.
Daarnaast heb je altijd wat spanningsval. Daardoor xal de stroom ook wat hoger kunnen uitvallen dan bedacht.
Zelf heb ik dus altijd de voorkeur om kabel en zekeringen te bepalen op de worst-case situatie. Dat het in de praktijk niet vaak voorkomt is mooi meegenomen, maar dermate krap dimensioneren is niet mijn voorkeur.
Zeker bij een LFP accu heb je een veel vlakkere curve en kun op 13V rekenen, maar veel BMSsen staan standaard op een low-cutoff van 2.5V/cel (=10V).
Nu is het verschil tussen 2.5V en 3V kwa capaciteit minimaal, en sommige bmssen staan wat ruimer, maar dan nog geld ook dan dat de stroom (kortstondig) groter kan zijn. Reken je op een 12V systeem dan zit je eigenlijk altijd gewoon safe en zal de zekering pas echt springen als het nodig is ipv spontaan als je net onder het randje zit.
Overigens: De levensduur van een zekering wordt ook korter als je 'm maximaal belast en de spanningsval groter. Dus geen enkele reden om wat extra marge in te bouwen (mits natuurlijk de kabels ook geschikt zijn maar dat is het meestal wel - in een 12V systeem is de maximale stroom van een kabel bijna nooit de beperking maar de spanningsval die hierbij optreed zorgt dat je snel een maatje hoger moet)
Laatst gewijzigd door DJSmiley op ma 21 jun 2021, 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
