Startonderbreker Fiat Ducato
Van mijn Knaus Traveliner 580 Ducato 230 bj1999 2,5td werkt de startonderbreker niet meer, Het rode lampje kinppert/brandt niet, die ik normaal voor het starten met een stift moet onderbreken, Zodat ik kan starten. Dit is ontstaan nadat ik de startaccu heb vervangen. De accu was niet op voorraad waardoor er twee dagen geen spanning op heeft gestaan, Alle zekeringen zijn goed, draden in de omgeving van accu en huishoudaccu zitten vast, alles werkt dus behalve startonderbreker. Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt of weet raad? (Niet de onderbreker op de pomp)
Bij voorbaat dank..
Gr Jan
Bij voorbaat dank..
Gr Jan
Gr Jan
- the kapitein
Re: Startonderbreker Fiat Ducato
Welk merk/type is de startonderbreker. Ik begrijp dat het een achteraf inbouw systeem is?
Marco
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Marco
Zijn volgens mij eerdere postings over geweest. O.a. over hoe deze nogal rigoreus is te verwijderen.
Google even op Cobra 8510 (= startonderbreker) volgens mij zit die af-fabriek op de Ducato 230 is/lijkt dat diegene die is ingebouwd?
Normaal gesproken heb je 2 transponders (1reserve) dus heb je de andere (stift) transponder al eens geprobeerd? Of moet de transponder stift opnieuw worden ingeleerd?
probeer eens een reset door de minpool van de accu enkele minuten los te koppelen
Is er aan de "botsknop" gedacht?
Misschien is de knop geraakt bij het wisselen van de accu. Zit er soms vlakbij (rechtsboven achter de accu).
Dan start de motor ook niet meer.
cor
cor
De mijne is een 230 van 1997 en daar zit de botsknop in de buurt van de accu
corRe: Startonderbreker Fiat Ducato
Heren Camperaars.
Bedankt voor de snelle reacties,en zal er morgen naar kijken,en hier het resultaat bekent maken.
Gr,Jan
Gr,Jan
Gr Jan
Na 2 weken nog niet opgelost?
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Hallo
Even een update ,De onderbreker is verwijderd,motor start gelijk weer
Is een hoop zoekwerk,maar is gelukt!!!
Bedankt voor de reacties en geduld
Gr Jan
