Fiat Ducato 230: blower/ventilator schakelt niet goed
Miescamper
Bericht door Miescamper »
Beste forumleden,
Van mijn Ducato 230 2.8 JTD 2001 werkt de snelheid schakelaar van de blower niet goed. Alle standen doen het wel maar niet bij de aangegeven getallen op de schakelaar. Je moet de schakelaar er soms net even voor of na zetten maar doordat hij daar niet vast staat valt hij dan weer uit de aanstand met als gevolg geen koeling of verwarming.
Ik heb de weerstand vervangen, ventilator er uit gehaald schoongemaakt het stekker contact op de ventilator en de weerstand schoongemaakt/ geschuurd zo’n beetje halve dashboard losgeschroefd maar zonder resultaat.
Heeft iemand nog goede tips/oplossings idee?
Zit er zelf beetje doorheen zo langzamerhand :bang:
Alvast enorm bedankt voor reacties.
Aanvulling: stand 1 werkt correct, bij de standen 2 en 3 moet je net even voorbij of voor het door het getal aangegeven positie schakelen dan wel even heen en weer zoeken/draaien met de schakelaar om de positie te vinden waarin hij aanslaat in 2 of 3.
Miescamper
EasyBee
Re: Blower/ventilator schakelt niet goed(ducato230)
Bericht door EasyBee »
Wat heb je al aan die schakelaar zelf gedaan/onderzocht? Daar lezen we niets over.
Miescamper
Je hebt gelijk, maar heb al zo veel losgehaald dat het al een hele puzzel wordt om weer in elkaar te zetten.
Kan bij de schakelaar komen tot op zekere hoogte maar als het er op lijkt dat het daar aan ligt, even de vraag is daar zelf iets aan te doen? Lijkt me een geheel , heb deze nog niet helemaal los. Maar als ik de airco aan zet gaat ventilator ook gewoon draaien dus ben bang dat jij op het goede pad zit qua oorzaak schakelaar.
Enig idee of daar zelf iets aan te doen is of is vervangen de enige optie en is dat dan zelf te doen?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Aanvulling: heb maar even doorgezet, soms is het gewoon durf :wink:
Schakelaar er uit ga maar een nieuwe bestellen voor 13€ zeker de moeite waard om te proberen.
Zal laten weten of het dat was als ie er in zit.
Fijn weekend!
Miescamper
EasyBee
Re: Fiat Ducato 230: blower/ventilator schakelt niet goed
Hopelijk gelijk het probleem opgelost. Voorlopig kun je vooruit, alles is nieuw / schoongemaakt en weer aangesloten. :clap:
Miescamper
Opgelost! Nieuwe schakelaar geplaatst. Alles weer teruggeplaatst (best wel een puzzeltje) en ja hoor weer met frisse gekoelde lucht op pad.
Miescamper
javanes
Bericht door javanes »
Waar heeft u die schakelaar voor €13,- besteld?
Mijn 230 heeft namelijk hetzelfde probleem, dus ik wil hem ook bestellen.
Jacques
jblokzijl
Bericht door jblokzijl »
Ik zou ook graag willen weten waar deze schakelaar nog te krijgen is....
Hymer B654 1994 (Ducato 230)
