Peugeot J5 Camper benzine (1990): temperatuur te hoog
- Huug Lansbergen
Re: Peugeot J5 Camper benzine (1990): temperatuur te hoog
Defecte waterpomp !????
Is er wel circulatie ,je hebt al heel wat uitgesloten , super vervelend mankement succes .
Huug
Huug
Even in mijn herinneringen gespit.
Ik heb vroeger een keertje mee gemaakt dat het schoepenwieltje (propellertje)
van de as van de waterpomp was losgeraakt en niet meer meedraaide.
Met als gevolg een kokende motor en een verwarmingssysteem wat niet meer mee circuleerde en niet warm werd.
Het behoord tot de mogelijkheden.
En cilinderbussen lek op de voetpakking dat lijkt me niet aanwezig.
Dan zou je koelvloeistof bij de motorolie krijgen en geen luchtbellen in het koelsysteem.
- Huug Lansbergen
mmm ,k heb ook nog eens verder wat gegoogled, kwam ook iets tegen dat na verwijderen thermostaat ,de pomp het koelvloeistof te snel rondpompt door de radiateur, en daardoor niet voldoende koeling krijgt .
Maar of dat nu het geval is??? ,ik verdenk toch de waterpomp ,!
ik zou graag willen dat het de waterpomp was, dan hadden we een simpele reparatie.
Maar als de waterpomp niet zou draaien, zou louter de motor heet worden en de rest niet. toch?
...dat na verwijderen thermostaat ,de pomp het koelvloeistof te snel rondpompt door de radiateur, en daardoor niet voldoende koeling krijgt .... zou natuurlijk ook kunnen...
Ja dan heb je geen circulatie door je radiateur en dat heb je wel schrijft je.
Die wordt wel goed heet.
Dan lijkt het toch niet de pomp.
- dethleffsi6810
Als alles zo warm wordt, dan staat de hij te koken en hou je er geen water meer in de de radiateur ,en moet hij alles via de overdruk van de dop eruitik heb met een infrarood temperatuurmeter gemeten: de dikke slangen van en naar de radiator werden 145 graden heet, de oude radiator idem. het motorblok meette zelfs 180 graden aan de buitenzijde. Lijkt mij te heftig
gooien.
Mijn vraag gooit hij het water/koelvloeistof eruit.?
Theo
ik zie aan de overdruk dop geen vloeistof, wellicht via het overloop slangetje. volgens mij houdt hij alles keurig binnen.
- dethleffsi6810
met door jou gemeten tempraturen, staat de motor te koken,en zou hij alle koelvloeistof eruit smijten. ik denk dus dat jou metingen niet kloppen.
Theo
- Huug Lansbergen
Bakkertjes schreef:
Dat is het expansie vaatje. Achterop de motor zit nog een pot in de slangen naar de kachel en de oliekoeler
- Huug Lansbergen
Koelwaterprobleem Peugeot J5 2.5TD
Bericht do 03 jan 2019, 21:44
Hi. Ik heb zelf geen J5 meer, maar ik heb hier nu een J5 staan met een koelwater probleem. Origineel zit daar achter op de motor een soort ontluchtingsvaatje in een van de slangen richting kachel / expansie tankje. Bovenop zit een slangetje om te ontluchten naar het expansie vaatje. Nou is dat vaatje kapot gegaan en is de boel rechtstreeks gekoppeld en is de ontluchting verwijderd. Nou is het vreemde dat nu de kachel aan staat de motor warm loopt. Met de kachel dicht gebeurt er niks en blijft de motor netjes op temperatuur. Nou vermoed ik dat door het onbreken van de ontluchting op dat potje er zich ergens lucht ophoopt tijdens het rijdrn met de kachel aan dat op een gegeven moment i. De pomp komt en dat dan de problemen beginnen.
Iemand enig idee of dit kan gebeuren?
Nou hebben we inmiddels een ontluchtings pot in rvs nagemaakt echter is het niet duidelijk hoe de slangen eigenlijk horen te zitten dus heeft iemand toevallig een foto hoe t moet zitten??
Er schijnt origineel ook nog een H stuk tussen motor en kachel te zitten waarbij het liggende deel van de H als kortsluit leiding schijnt te werken.
Wie o wie ??
Omhoog
GebruikersavatarKroppie
Re: Koelwater probleem Peugeot J5 2.5 TD
Bericht vr 04 jan 2019, 10:08
ik heb een tekening uit het onderdelen boek m.i. duidelijk genoeg, zal ff een kopietje maken, een foto maken zal erg onduidelijk worden, en vertellen hoe het hoort te zitten een heel lang verhaal.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets, word nooit gestolen, en geeft dus nooit problemen, ja 1, word misschien eens gemist.
Omhoog
GebruikersavatarBakkertjes
Bericht vr 04 jan 2019, 10:14
IMG_20140313_094642 c.jpg (112.04 KiB) 280 keer bekeken
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Omhoog
Bericht vr 04 jan 2019, 10:23
IMG_20140313_094636 (2).jpg (85.42 KiB) 278 keer bekeken
Wie o wie ??
Omhoog
Omhoog
Omhoog
- Huug Lansbergen
Je bedoelt dit topic: viewtopic.php?f=3&t=8466536&p=1782863
Dan is het niet nodig om de gehele inhoud hier naar toe te kopiëren!
@huub,
probleem doet zich zowel met kachel aan als kachel uit voor. als ik de kachel vol aan zet tijdens rijden neemt de motortemperatuur licht af.
ik kan de temperatuur voelers vervangen. maar aangezien ze gelijk op gaan, rond 110 graden komt het rode lampje ook aan, vrees ik dat dat niet het probleem was.
bijgaand nog een foto van mijn expansievat
- expansievat.jpg (142.9 KiB) 175 keer bekeken
denk je dat het zin heeft de temperatuurvoelers te vervangen?dethleffsi6810 schreef: ↑za 19 jun 2021, 13:42met door jou gemeten tempraturen, staat de motor te koken,en zou hij alle koelvloeistof eruit smijten. ik denk dus dat jou metingen niet kloppen.
