Peugeot J5 Camper benzine (1990): temperatuur te hoog
Re: Peugeot J5 Camper benzine (1990): temperatuur te hoog
Dat ding op de foto kun je naar boven toe er af/uit trekken lijkt me.
Is een klem verbinding maar kan lekker vast zitten.
Gaat net onder de rand uit elkaar dacht ik.
Voorzichtig proberen.
Dank Peter, ga ik morgen ochtend mee aan de slag.
- dieseltje+
Zo als ik al zei.....kan mij daar niks bij voorstellen.
Bij een personen auto paar jaar geleden een raar bij geluid bij het nemen van een linkerbocht, kon het niet vinden. Naar garage, herkenden het ook niet, twijfelden aan de aandrijflijn/automaat bij bepaalde belasting, boel er onderuit, automaat los, onderdeel vervangen, die wel zichtbare slijtage had, geluid was niet weg. Bleek achteraf iets te zijn dat is opgelost met €15. Heb alleen een rekening gehad van het vervangen onderdeel en de €15, werden geen sleutel uren van de aandrijflijn/automaat in rekening gebracht. Waarschijnlijk ook het voordeel van 30 jaar vaste klant.
Dwalen af.
Waar staat je huis? In de buurt van Emmeloord?
Dwalen af.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- dieseltje+
Tevens vul opening voor motorolie Peter?
Ach ja, onder de slangaansluiting kan ie uit elkaar, rechtstandig omhoog. Was ff mistig hier
Karel
Karel
- dieseltje+
Had oogkleppen op Of half dicht, druk weekje gehad
Miss ff slangklem 20-32 los halen, beetje proberen te draaien/trekken
Karel
Karel
Ben toch benieuwd.... het zal toch niet zo zijn dat alle ellende door een lage oliestand werd veroorzaakt we gaan het zien!
- dieseltje+
Euh....dit schreef je om 19.25
oliepeil is stabiel en OK.
Karel
Karel
En ik check nog even.... schreef ik ook wordt vervolgd...
- dieseltje+
Succes. Ik ga liggend bankzaken regelen of de binnenkant van mijn ogen bekijken
Karel
Karel
ik heb zelf een 2 liter ducato , maar het blok is het zelfde op het filmpje te zien , het enige wat ik kan verzinnen is dat er tijdens het repareren in de garage een en ander eraf is gehaald , de gaten de open stonden werden afgesloten met een doekje , tot de nieuwe onderdelen er weer zijn , de doekjes vergeten en blokeren de boel .
helaas een gedachte van me ,maar na de waterpomp en themostaat is er niet veel meer over wat deze themperaturen die jij meet kan verklaren . en koelvloeistof is groen voor onze blokkjes , psa koelmiddel erg belangrijk voor je koppakking .
Dank je @jovis ik krijg steeds meer het gevoel dat er bij de garagist iets mis is gegaan wat hij mij niet heeft willen zeggen. maar ja probeer het maar te bewijzen. De enige manier is het blok weer open te halen en dat gaat natuurlijk op mijn kosten. Dus ik weet nog niet wat te doen....
Laatst gewijzigd door edovs op ma 21 jun 2021, 8:23, 1 keer totaal gewijzigd.
poelie van de waterpomp slipt door ? waterpomp toch alweer defect of niet de juiste , rustig blijven denken , die motoren stellen geen reet voor ,het is zo basic en op de koeling na onverwoestbaar . demonteer de waterpomp eens , of vervang hem voor een zelf bestelde nieuwe .test zonder thermostaat meer is het niet als er geen olie in je koelvloeistof zit en je heb geen witte olie dan kan er simpelweg niet veel meer zijn.
nogmaals ik reageer zonder het zelf gezien te hebben , maar als het allemaal zo heet word , dab stinkt de motor als een bunzing , een goore zoete stinklucht , daar heb ik je nog niet over gehoord .
@jovis correct, de motor ruikt inderdaad niet fijn.... #foodforthought
