Interieur ventilator reageert niet op draaischakelaar
Beste specialisten,
ik ben nu aan het einde van mijn kennis.Graag jullie hulp bij dit probleem van mijn Ducato 2012
De ventilator reageert niet op de draaischakelaar.
Inmiddels ventilator er uit gehaald, dat ging makkelijk. 12V erop en die draait.
Toen de weerstand module vervangen, geen resultaat.
Toen de draaischakelaar vervangen, geen resultaat.
Toen nogmaals de zekering in motorruimte (nr 8, 40A) omgewisseld met ander exemplaar, geen resultaat.
Wie kan nog een oplossing voorstellen?
De stekker achter de schakelaar heeft 5 pinnetjes. welke pinnen kan ik spanning zetten om te kijken of ik de schakelaar kan overbruggen?
Re: Interieur ventilator reageert niet op draaischakelaar
Lijkt op een draadbreuk ergens, of slecht contact of slechte massa. Met de universeelmeter het traject aftasten, van af waar nog wel spanning, tot aan de schakelaar en ventilator, dan moet je het tegen komen.
Hallo veetee, bedankt voor je antwoord, als ik begin bij de schakelaar en dan terug werk, welke pinnetje is dan de plus, weet jij zo een schema te vinden ergens?
- dieseltje+
Gewoon gaan meten. Goede massa opzoeken en dan pin voor pin, draaischakelaar van ventilator op alle standen proberen.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Nee, ik heb geen schema, maar misschien is het te vinden op het http://fiatforum.com .
Op de zekering in de motorruimte meet ik de volle 12,7 Volt. Op de middelste pin van de schakelaar slechts 11,5 V. Is weinig maar lijkt me voldoende om de boel te laten draaien of is dit een indicatie van een ander probleem? Zit er ergens nog een relais?
Zou inderdaad voldoende moeten zijn, maar 1.2 V spanningsverlies is wel een indicatie van ergens overgangsweerstand of slechte contacten. Wat doet de ventilator als je een extra draadje naar een goed massapunt legt?
de massa aan de ventilator is goed.
ik ga nu maar een losse voeding met schakelaar naar de ventilator brengen, dan maar met een stand werken in deze hitte.
maar is natuurlijk geen blijvende oplossing.
is er ook een relais bij betrokken ergens? zal toch een oorzaak hebben
Heb een nieuwe voeding op de ventilator stekker geplaatst. Dus constant goede 12v aanvoer. Wat blijkt? Draaischakelaar functioneert, ventilator loopt op verschillende standen, alles werkt.
Mijn conclusie:
Draaischakelaar regelt via de weerstanden de min. Ik heb waarschijnlijk een gammele plus op de stekker van de ventilator. De originele plus laat ik maar voor wat het is. De nieuwe plus loopt wel via zekering, dus als het ergens mis gaat wel ‘beveiligd’.
Iemand nog advies.
Mijn conclusie:
Iemand nog advies.
Geen advies maar een bravo voor de oplossing.
Een gezekerde oplossing voor het probleem.
Dan kan de oude voeding eigenlijk wel weg toch?
cor
cor
Om dit onderwerp toch maar weer op te pakken,
helaas sneuvelt de zekering tot twee maal van de voeding die ik heb aangebracht (komt van 180w stopcontact). Dus probleem niet opgelost.
Ik denk ook aan relais van airco, maar waar zit die? Bij de motor? Weet iemand welk relais dat is? Ik heb ze daar allemaal getest, maar toch.
NB, heb ergens een schema gevonden van dergelijke systemen en de schakeling van de ventilator loopt inderdaad via de massa.
