Ontvetten voor plakhaakjes: met welk middel?
Hoi!
Wij heb in onze buscamper wat gezellige ledlampjes opgehangen met plakhaakjes voor de kabel en die bijven op één plek wel hangen maar op een andere, aan een identiek oppervlak, niet. Mijn beste gok is dat de plaat waar ze niet goed op plakken een beetje vettig is maar voordat ik de folie ga oplossen met te aggressieve middelen hoor ik graag wat hier het verstandigste middel is.
Voor het materiaal-idee, het gaat om de onderzijde van de bovenkastjes bij de dinette.
En deze haakjes, die worden met stukjes dubbelzijdig tape geleverd:
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Ontvetten voor plakhaakjes, welk middel?
IPA (IsoPropylAlcohol), wel even testen op een onopvallend plekje voor de zekerheid maar ik ben nog nooit iets tegengekomen waarop IPA een probleem oplevert.
De beste ontvetter die ik kan is remmen reiniger! Maar alcohol of ammonia zou hier ook moeten voldoen. Voorzichtig uitproberen ergens waar je het niet kan zien in de binnenkant van een kastje of zo of de ondergrond er wel tegen kan. Oude plak/lijm resten verwijderen met een doekje met peut/terpentine is vet dus daarna goed vetvrij maken. Succes
Re: Ontvetten voor plakhaakjes: met welk middel?
ik gebruik op kunststof dasty ontvetter van de wibra, perfekt en ook verder in huis met schoonmaak werk, een prima produkt.
en geen nadelig effect op de ondergrond
Persoonlijk vind ik dat je bij remmenreiniger en ook Dasty moet
opletten dat het niet een doffe vlek wordt.
Maar als je het met een doekje met een klein beetje product aan lipt dan weet je het.
Daarom even voorzicht proberen.
- Huug Lansbergen
Beste ontvetter die ik ken is aceton, maar die is vaak te agressief. remreiniger goed alternatief.
Julius
Even los van de vraag of aceton hier geschikt is.
Zorg dat je geen eco aceton koopt.
Zelfde naam maar laat vet achter.
Ik zou voor een folie oppervlak echter geen potentieel agressieve middelen zoals alcohol, wasbenzine of remmen reiniger gebruiken.
Beperk je tot een goed schoonmaakmiddel met bijv citroen. Meestal voldoende ontvetten voor plakhaakjes.
- Huug Lansbergen
Aceton en sticker reinigen vreten plastic en kunstof weg
, echt oppassen waar en hoe te gebruiken , de kunst is met bv lijm resten weg halen ,door een paar keer met een schone lap of keukenpapier bevochtigt met bv wasbenzine ,( te reinigen vlak paar minuten bedekken met de vochtige doek , met een keer worden de lijm resten verdund en uit gesmeerd ,door het meerdere keren met
schone doek te herhalen verwijderd men de lijm volledig ,
Maar goed ,dit topic betreft eigenlijk ontvetten
- Stieneke en Donald
Wat Jos zegt; Dasty van de Wibra!
Laatst gewijzigd door janmetdoka op do 02 nov 2023, 5:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Aeu de Cologne van 4711 is nog volop te krijgen. Wel nostalgisch hoor.
https://www.bol.com/nl/l/Parfum/N/12428 ... iAQAvD_BwE
