Hulp in noord Nederland bij vervangen/instellen turbomembraam Peugeot J5?
derkstevens
Bericht door derkstevens »
Membraam turbo 2.5 td J5
Wil m'n Turbo wel weer kunnen gebruiken. Na het wegens Diesel lekkage vervangen van een membraam in Roemenië 2 jaar terug is de turbodruk maar 60 proc. Verstellen boutje heeft geen effect. Men heeft destijds geen originele membraam geplaatst maar iets wat paste en de Diesel lekkage kunnen stoppen.
Nu wil ik daarvoor niet helemaal vanuit Zuidlaren naar Karel in België rijden..
Wie weet een adres in de noordelijke helft van Nederland die me daar mee kan helpen.Uiteraard tegen betaling.
Wil ook graag een startmogelijkheid om het contactslot heen aangelegd hebben..
Dan kunnen we volg maand weer een paar maand op reis..
Vr grt Derk
309T16
Re: Wie in Noord Ned kan helpen met vervangen/instellen turbo membraam J5
Bericht door 309T16 »
Uh bij mijn weten, heeft het membraam alleen te maken met de dieselaanvoer en niet met de turbodruk. Die 0.7 Bar die moet toch van de uitlaatgasdruk i.c.m. de wastegate komen.
Wat voor druk haal je dan?
waste gate in de turbo vast in een niet geheel gesloten stand?, drukdoos voor bediening wastegate kapot?, uitlaat gedeeltelijk verstopt?, of turbo versleten?, het dieselmembraan regelt enkel de brandstof toevoer onder invloed van de turbo druk, maar heeft verder niets met de hoogte van de turbodruk te maken .
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 18 jun 2021, 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
harderwijk dicht genoeg bij?
https://buchli.nl/
derkstevens
De turbodrukmeter geeft 6.5 aan ipv maximum.
Bedankt voor de snelle reactie reacties en tips.. Ik ga het komende weken bekijken en laat nog even weten.... 😊
dieseltje+
Re: Hulp in noord Nederland bij vervangen/instellen turbomembraam Peugeot J5?
Bericht door dieseltje+ »
6.5 wat? PSI? Dat zou krapjes zijn.
Eerst membraam vervangen, en kijken wat daarna de max turbo druk is. Vermoed dat de motor te weinig brandstof krijgt voor max vermogen.
Vaak ben je te bang.
Karel
ja dat kan ook nog.
voor vervangen membraan :viewtopic.php?p=1554195#p1554195
metatoon
Bericht door metatoon »
[quote=derkstevens post_id=2062274 time=1623943118
Vr grt Derk
[/quote]
Dit doe je eenvoudig .
Op je startmotor bevind zich een mannetjes klemmetje deze vervangen door een dubbele.
Een tweede draadje trekken richting accu .
Uiteinde met iets simpels isoleren .
Bij weigering start ,contact aan versnelling in vrij.
Draadje ontdoen van isoleer gevalletje ,op de plus drukken.
En start moter draait .
Ook gemakkelijk om moter te laten ronddraaien ,zonder aan te slaan .
Dan wel contact op uit .
Gr. Toon .
Mudanishinai de
