Hulp gevraagd verwijderen steun zonnepaneel
Hoi collega’s
Ik wil het kapotte paneel verwijderen maar….. wat heb ik geprobeerd: plat geslepen beitel, zaagdraad, snijdraad,
Multitool met mesje en fijn zaagje. Ik wil niet door t dak heen uiteraardGaat gewoon niet!!. Wat kan ik fout doen en wie on de buurt van leeuwarden kan bij gelegenheid (tegen vergoeding uiteraard) het WEL in 1 x goed
- D31AAC45-2FBD-4BD2-9059-38D9FBED8804.jpeg (220.43 KiB) 313 keer bekeken
Re: Hulp gevraagd verwijderen steun zonnepaneel
Paneel eerst eraf halen en dan met snijdraad? Daarmee zou je 'zo' de kit moeten kunnen loshalen, mits het verder niet geschroefd is.
Met het paneel erop wordt het lastig om snijdraad 'om' het profiel te krijgen.
Als je het paneel er niet af kan krijgen omdat ie eerst geschroefd is en daarna pas gekit is... Tja, paneel is al defect. Dan kun je ook de lompe methode gebruiken: Hele paneel slopen om zo er toch bij te komen (haakse slijper erop ofzo, maar let wel goed op beschadigingen, dus de rest afdekken)
En als je de onderste schroef losdraait / uitboort?
Arie
Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Doen ze met een snijdraad, anders een gitaarsnaar.
Zelf nog nooit gedaan.
Maar kun je het paneel verwijderen en de gekleefde delen laten zitten?
Niet de mooiste oplossing, maar nood breekt wet
stuk karton onder het paneel leggen en dat paneel dan met een hamer stuk slaan, weg paneel, en de weg vrij voor een snijdraad.
Heer Jos: Mijn held vanaf nu af aan. Zonder andere forumhelpers te kort te willen doen! Leer ik ook ontzettend veel van. Wat heb ik al veel aan onder andere jouw tips gehad!! Allemaal veel dank! 3 dagen in de hitte lopen konijnen! Tik met de hamer. Dak vol glas! Heeeeeelemaal blij. Weekend de nieuwe panelen erop!
- FAB491D6-7E4D-4867-ABC9-EAD104059759.jpeg (325.46 KiB) 250 keer bekeken
fijn weekend
Ow en de nieuwe panelen passen hier gewoon tussen: da's dubbel geluk....
Julius
Stukje dak nog wel ff goed polijsten en in de was zetten natuurlijk
