Uitdraaipoten camper
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener »
Onder onze camper zitten achter de achteras een soort van uitdraaipoten.
Met een slinger kantelen deze pootjes omlaag en dan moet je onder de camper kruipen om een soort haarspel-beugel eruit te trekken en dan valt het voetje omlaag. Dat voetje zit vast aan een buis met een beperkt aantal gaten, waar je die haarspeld dan weer in moet steken. Vervolgens laat je wat lucht uit de luchtvering lopen en dan raken de voetjes de grond. Geniaal?
Deze pootjes doen eigenlijk maar één ding en zorgen er voor dat de camper niet wiebelt als je in- of uitstapt. Eigenlijk vind ik het een nogal omslachtige constructie. Ik weet niet of er meer mensen zijn met dit systeem, maar als ik de keet wiebelvrij wil maken en bovendien enigszins waterpas, kan ik dan niet veel makkelijker een paar schaarkrikken gebruiken?
Camper_01
Re: Uitdraaipoten camper
Bericht door Camper_01 »
Schaarkrikken kan natuurlijk ook. Wij gebruiken een E&P systeem tot volle tevredenheid, waren de eisen van mijn vrouw.
Bericht door Hoofdnoorman »
Ach Wim, laat de poot eens netjes naar beneden komen. Geen pin verzetten en draai dan eens gewoon door aan de slinger. Dan krikt de poot vanzelf door.
Marianjacques
Bericht door Marianjacques »
Wim,
Volgens mij kantelen die pootjes niet alleen, maar kan je ze ook uitdraaien.
Die klips zijn er alleen voor, om bijvoorbeeld de poten grof te verlengen of te verkorten.
Eigenlijk, eenmalig op lengte gesteld, kan je met de slinger de poot ook uitdraaien.
macfocus
Bericht door macfocus »
Ik snap niet waarom we zijn afgestapt van de Caravansteunpoten?
Onder mijn oude Knaus zaten ze en dat werkte perfect.
Stabiliseren en zelfs een beetje stellen ging prima.
En als je hoogte te kort kwam, een paar blokjes hout eronder.
Oh ja, I own a Ford Capri
Marianjacques
Doen die dingen van mij ook..
Standaard onder een nagenoeg nieuwe Camper.
Met die oude is niets mis...met de nieuwe ook niet.
wier500
Bericht door wier500 »
Wij hebben deze pootjes er ook onder gemonteerd, ze werken als volgt, eerst kantelen ze naar beneden en dan draai je gewoon door en draai je de poot eruit.
En kan je de camper lichtelijk omhoog draaien.
Ze kunnen dacht ik 500kg tillen.
Het beste is nog een plaatje onder de voet te zetten.
De poot is middels die clips wat in hoogte verstelbaar.
ushi
Bericht door ushi »
Niets van eronder kruipen heb gewoon de slinger doorgezaagd 15 cm ertussen lassen.
Kan je gewoon aan de zijkant slingeren
Camperic
Bericht door Camperic »
wo 16 jun 2021, 16:24
:lol: Inderdaad :thumbup:
Als een grotere afstand moet worden overbrugd dan kun je de splitpen verzetten of een plaat/blok hout er onder leggen.
Wim Corduwener
Allemaal hartelijk dank voor jullie feedback. Máxima hebben zou gezegd: “Hij is een beetje dom geweest!”
Meestal -of eigenlijk altijd- heb ik buitengewoon heldere momenten, maar blijkbaar vandaag niet.
Gewoon doordraaien dus… het piep en kraakt, maar het werkt. Beetje olie en ik ben spekkoopman. Natuurlijk niet vergeten om voor vertrek die pootjes weer in te klappen. :wtf:
Nogmaals dank!
macfocus
Voor dat laatste; leg de slinger voor je pedalen in de cabine als de pootjes uitstaan. Kan je ze niet vergeten.
isoplus
Bericht door isoplus »
Als het goed is kun je wegrijden terwijl je vergeten hebt de poten in te draaien.
De poten scharnieren dan weg en slepen over het wegdek, ben je niet doof dan hoor je dat.
Zelf ben ik wel wat doof dus ik sleepte die krengen half Quarteira door, daar slijten de voetjes van en verder gebeurd er niets.
Sindsdien lag de slinger voor de pedalen in de Hymer, nu met het busje gebruiken wij die poten niet meer omdat de vering duidelijk steviger is dan die van onze vorige Hymer.
KTManiac
Bericht door KTManiac »
isoplus schreef:
wo 16 jun 2021, 22:39
Alleen aan de verbogen bevestiging van Wim's stelpoot te zien moet je dat dan niet achteruit doen.... :wink:
Wim Corduwener
macfocus schreef:
wo 16 jun 2021, 22:31
Ga ik doen!
Als ik de elektrische trap vergeet in te klappen dan gaat er een zoemer af en als ik de schotel vergeet in te klappen dan doet doet-ie dat zelf als ik de motor start, maar die pootjes daar moet ik inderdaad wel aan denken.
Bij het wegrijden met onze KIP-caravan ben ik ook wel eens weggereden met een vergeten zwenkwiel. :wtf:
