lage waterdruk bij start
Koentje63
Bericht door Koentje63 »
in onze camper heb ik bij de start van dit seizoen (week of 3 geleden) het water systeem doorgespoeld met opgeloste citroenzuur poeder. nu merk ik dat als ik de kraan open zet dat de straal zacht stroomt en binnen enkele seconden op normale uitvoer is. nu is dit wel hinderlijk bij gebruik van toilet aangezien de lage waterdruk niet voldoende is om de spoelrand te vullen. we hebben nergens lekkage.
iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
voorheen stroomde het water gewoon direct hard als de kraan open ging.
gr.
George
EasyBee
Re: lage waterdruk bij start
Bericht door EasyBee »
Je vertelt er niet bij of je een dompelpomp (zit in de watertank) of een drukpomp (buiten de watertank) hebt.
Een dompelpomp moet de druk opbouwen als je de kraan opent en kan er last van hebben dat het water gedeeltelijk terugloopt in de tank. De oplossing is dan om een terugslagventiel ( https://www.jasicamp.nl/zoeken?zoekwoor ... lagventiel ) te monteren. Dan loopt het water niet terug in de tank. Wij hadden het probleem wat jij beschrijft en simpele montage van terugslagventiel verhielp dit probleem.
Bij een drukpomp zou je direct druk moeten hebben omdat die het systeem op druk houdt. Als alles goed werkt.
Bij voorkeur zit er dan ook een expansievat ( https://www.jasicamp.nl/expansievat-fia ... 8-01/p2098 ) gemonteerd. Die houdt de druk er op, maar misschien is het membraam ( https://www.jasicamp.nl/binnenkant-memb ... 2-01/p4974 ) aan zijn einde.
Als je eerst even een andere kraan gebruikt, heb je daarna dan wel gelijk voldoende waterdruk bij het toilet?
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Heb je al gekeken of er geen kalk in de zeefjes van de kranen zit? Uiteinde van elke kraan zit een klein zeefje: met de citroenzuur oplossing zouden er wat stukje losgekomen kunnen zijn die de boel wat ophouden.
Julius
Bericht door kampo »
Bekend probleem na een beurt met citroenzuur.
Kalk is losgekomen en verstopt nu de zeefjes
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Het lijkt er inderdaad op dat het schoonmaken iets in de pomp of het leidingwerk getriggered heeft. En omdat je aangeeft dat je zowel bij de kraan als bij het toilet deze lage waterdruk in het begin ervaart, lijkt het er op dat het probleem in de basis zit, dus mogelijk bij de pomp.
Als aangegeven kan er iets in de pomp losgeraakt zijn van een stukje kalk wat blokkeerd en na enig doorstromen opzij schiet of iets dergelijks.
Het kan ook zijn dat de pomp het citroenzuur niet fijn vond en de bewegende delen hierdoor minder goed zijn gaan draaien, zeker bij een oudere pomp.
Misschien kun je de schoonmaakbeurt nog eens herhalen en dan het citroenzuur iets langer in laten trekken, misschien helpt dit als er ergens een los stukje kalk blokkeerd. Een iets rigoreuse oplossing is de pomp er uit en uit elkaar halen, om te onderzoeken of er iets in de pomp zit wat er niet hoort. Al zijn een aantal pompjes lastig tot niet uit elkaar te halen omdat ze dichtgelijmd zitten...
Gelijk een nieuwe pomp installeren zou ook nog kunnen, die kosten niet heel en mocht dit het niet zijn dan heb je sowieso een reservepomp liggen want die willen nog wel eens kapot gaan met de jaren.
zit er in/voor de ingang van de pomp misschien een filtertje wat door kalk o.i.d. dicht zit.
Koentje63
het is een drukpomp zonder drukvat. de lage druk doet zich alleen voor als de kranen een korte tijd (langer dan een uurtje of zo) niet gebruikt zijn. draai ik de kraan open en weer dicht, volgende keer is het wel vol gas. zeefje op de pomp is schoon. ik kijk het gewoon ff aan. als het wat koeler is zal ik de pomp zelf eens demonteren.
gr.
Georg
rhomodel
Dan is een terugslag klep handig: het water loopt langzaam weer uit de leiding..
Julius
myway
Bericht door myway »
Moet bij een drukpomp niet kunnen.
isoplus
Bericht door isoplus »
Er zit gewoon wat vuil onder de persklepjes van de pomp, die pompen zijn gemakkelijk uit elkaar te nemen.
Overigens heb je voor ongeveer 100,= euro een nieuwe pomp en neem je de oude op je gemak uit elkaar en houd het ding dan op reserve.
