Waarom wordt er zo weinig gemeten?
Re: Waarom wordt er zo weinig gemeten?
Wat ik een beetje mis hier is de beperking van kennis die een ieder bezit.
Je hebt hier de theoretici die feilloos aan kunnen geven waar je allemaal fouten maakt, maar die zeer beperkt zijn in het kunnen uitleggen van de daadwerkelijke oplossing.
Soms lijkt het er ook op dat op schouders van anderen staan je inderdaad groter doet lijken.
Meten is meestal heel zinvol maar pas echt zinvol als je weet wat je meet.
Daar hoort in ieder geval bij dat men weet uit te leggen hoe en waar je moet meten om zinvolle en niet verder verwarrende resultaten te verkrijgen.
Gelukkig zijn er in topics altijd wel mensen die niet alleen het eigen ego bevredigen maar die ook helpen bij de vraagstelling en uiteindelijk de oplossing.
Fijn dat er zoveel diversiteit is hier.
Sterker nog... Wanneer het wel werkt, wil ik het ook uit elkaar halen om te zien waarom, en hoe het werkt...dieseltje+ schreef:Mag zelf graag op onderzoek gaan en wil vooral weten waarom het kapot is of niet werkt.
En de kreet "Warranty void if seal broken" houdt mij meestal niet tegen.....
Een heel mooi voorbeeld van dat niet kennen/weten wat er fout is, maar gewoon doen wat ''we'' schrijven en vragen is volgende topic:
viewtopic.php?f=10&t=8476578
Maar de vraagsteller moet natuurlijk wel mee willen reizen op onze zoektocht naar de oorzaak.
Mooi toch zo een forum!
Inderdaad, mee willen reizen.
Ik lees soms topics over een probleem. TS wordt herhaaldelijk gevraagd iets na te kijken, maar komt steeds met antwoorden op niet gestelde vragen. Dat schiet niet op. Soms blijkt de oplossing in de eerst gestelde vraag te liggen......
Soms ook zijn de vragen niet te begrijpen voor een lezer met beperkte kennis...
Zelfs met beperkte kennis is het mogelijk om een voertuig zijn voor en achteras te laten wegen.
Net zo als het mogelijk is van de ladingsgraad van de huishiudaccu te volgen tijdens het gebruik.
- travelscout
Gewoon doorgaan en nieuwkomers niet afblaffen maar helpen(waar en indien mogelijk)
Dat zeker
En TS heeft nu een aantal redenen gelezen waarom niet variërend van onkunde tot onwil en van niet weten tot niet begrijpen met alles daar tussen in en omheen.
Nu nog Joost die het weet vinden die mij het omh verhaal kan en wil uitleggen
Kijk dat bedoel ik dus weet echt niet waar ik het over heb
p.s. Heb jij toevallig de bijnaam Joost
Ohm is de eenheid van weerstand. 0 Ohm is geen weerstand en dat is wat je meet in een koperdraad. Meet je oneindig of een hoog getal in een draad, dan is de draad niet goed (of het contact tussen de probes van je multimeter en de draad
Tot zover mijn kennis.
- rijschoollucassen
Ohm is de stand op je multimeter die de meter doet uitslaan wanneer je de meetpennen tegen elkaar houdt. Dus geschikt om te controleren of er bv draadbreuken of slechte contacten zijn. Alleen gebruiken wanneer de spanningsbron is afgeschakeld.
Jaap
Jaap
Hierover ga ik nadenken maar buiten de eventuele draadbreuken e.d. wat doet het verder met volt en watt zeg maar? Zie op een luidspreker staan ?? ohm maar wat en hoe is dat dan voor
