Beste,
Het gaat om een 2,8 JTD motor van 2001.
Hoe kan ik testen dat de koelwater ventilators van de radiateur echt gaan draaien als het warm/ nodig is?
Aanslaan radiateur ventilatoren
Re: Aanslaan radiateur ventilators
Proef ondervindelijk: een stuk rijden tot de motor goed op temperatuur is, dan met het zonnetje op de motorkap en het liefst ook nog de achterkant tegen de wind in, de motor stationair laten draaien. Dan zou in theorie nummer 1 aan moeten slaan. Nummer 2 slaat aan op een eventuele motorairco, anders alleen als nummer 1 niet zorgt voor een voldoende daling van de koelvloeistof temperatuur.
Ik heb zit zelf vorig jaar gedaan door de voeler uit het koelsysteem te schroeven en deze in een pan water te doen met een thermometer. Het water opwarmen en bijhouden bij welke temperatuur de koelvin begint te draaien. Hierdoor kwam ik erachter dat hij 5 graden te laat schakelde.
In bezit van Fiat Ducato Reimo camperbus. 1988 2.0 benzine
of de thermometer niet juist aangaf
met dezelfde thermometer en een nieuwe schakelaar schakelde hij precies op de graad nauwkeurig volgens de specs van de schakelaar.
Daarna ook niet steeds meer een rode lamp op dashboard bij lang stationair na lange rit o.i.d. Dus ik weet wel zeker dat dit klopt.
Allen vriendelijk dank voor de aangebrachte tips, we gaan er iets mee doen, karton genoeg.
Het weer werkt hier al aan mee in ieder geval.
Met vriendelijke groet,
kede
kede
Re: Aanslaan radiateur ventilatoren
Beste raadgevers,
Na een rit op de oprit in de zon gezet, en na een 10 minuten sloeg de ventilator 1 aan, wij gerustgesteld.
Bedankt voor de support.
kede
kede
