Truma Combi c343: steeds weer lucht in de boiler
Hallo. Na de boiler vol te laten lopen werkt deze prima. Na 5 minuten weer open zetten (warm water). Weer allemaal lucht. Telkens weer. Ben ik iets vergeten? Betreft een truma combi 343 uit ca 2006
- B6F10C62-6AC8-4E80-B3C7-C9253A34779F.jpeg (297.94 KiB) 553 keer bekeken
- 052CF563-1824-4033-B0AA-CE7A13C0A02D.jpeg (296.75 KiB) 555 keer bekeken
- 5EC69AE2-F402-4406-BB54-CFF6DD19144C.jpeg (223.55 KiB) 555 keer bekeken
Re: Truma combi c 343 steeds weer lucht in boiler
Als er lucht in komt moet er water uit. Terugstroom klep naar watertank lek? Daardoor stroomt het water weer terug de grote tank in. Lucht komt dan binnen via overdrukventiel/klep?
//Kees
//Kees
Ok Kees. Maar koud water wel direct druk. En komt iit 1 leiding uit de tank. Dan zou er in de koudwaterslang toch ook lucht moeten komen na 5 minuten?
Niet noodzakelijk, op de boiler zit een beluchter dus daar zakt het water het eerst weg.
Als je koud water opent gaat de pomp direct lopen, dus als de leiding nog vol zit heb je direct water terwijl in de boiler de lucht boven het water samengeperst wordt.
Er is een eenvoudige test: ontlucht de leidingen, zowel koud als warm. Zet alle kranen dicht en de pomp afschakelen op het paneel. Zet nu de koudwaterkraan open, de hoogste! De pomp moet gestopt blijven!
Na enige tijd zet je terwijl de kraan nog open staat de pomp aan, als er dan niet direct water komt is je terugslagklep niet in orde.
Deze terugslagklep zit(meestal) op de pomp aan de perszijde als het een dompelpomp betreft.
Ik zie geen terugslagklep. of moet in de (reich)pomp zelf zitten. Net nieuw gemonteerd. Ik zet er es een klepje tussen
Re: Truma Combi c343: steeds weer lucht in de boiler
Kijk even welke Reichpomp je monteerde, je weet dan snel of er al dan niet een klep op zit.
Er is nog iets dat lucht in de boiler kan veroorzaken en dat is een lekkende vorstbeveiliging. Dat ding zit vlak bij je boiler gemonteerd en voert het water naar buiten af indien er bevriezingsgevaar is. Soms lekken die, dat zie je al snel als je even onder je camper kijkt.
Succes.
Succes.
Dankjewel Isoplus! Geen lekkage onder de camper. Zover als ik kan lezen zit er op de reich dubbel 19 ltr p/m geen klep. Zit verder ook niet in de slang. Zal toch niet zijn dat er niets inzit….
Jawel, dat komt vaker voor zelfs bij nieuw geleverde campers zo spaart de fabrikant eurootjes.
Op zich is het ook geen probleem maar het geeft wat ongewenste bijverschijnselen.
Probeer er eerst maar een terugslagklep tussen te zetten o.a. bij Reich verkrijgbaar passend op de pomp.
Weer dank. Heb er een besteld geschikt met gebruik boiler (truma)
Hoi isoplus. Truma terugslagventiel (speciaal voor gebruik met boiler) binnengekomen, gemonteerd en het werkt zoals t hoort! Dank.
Mooi, eigenlijk hoort een terugslagklep standaard boven een dompelpomp.
Fijn dat je je nog even meldt
//Kees
