Kachelweerstand al 3 keer stuk: wie weet raad?
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB »
Wie weet raad?
Fiat Ducato 2015.
Kachel weerstand nu voor de derde keer stuk. Werkt alleen in stand 4.
De laatste keer ook de ventilator zelf vervangen.
En toch weer stuk!
Waar moet ik zoeken?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
travelscout
Re: Kachel weerstand al 3 keer stuk: wie weet raad?
Bericht door travelscout »
Weet je zeker dat de weerstand kapot was, heb je hem na demontage doorgemeten?
Bij de 244 veroorzaakt juist de regelaar klachten, die lijken te duiden op een kapotte weerstand.
Vooral een slecht contact in het binnenwerk, de ene keer doet die het wel de andere keer niet:
Deze dus:
https://www.ebay.com/itm/Regulateur-Ven ... 3174061007
ChristiaanvB
Een goede tip!
Daar heb ik nog niet naar gekeken!
Groet, Christiaan
Roadcar 540
en draait het motortje lekker licht, als dat wat zwaar draait, dan trekt het meer amperes en word de zekering veel heter,
ChristiaanvB
Is er makkelijk bij het motortje te komen?
Ben nu al twee keer bij de dealer geweest, maar loop daar op leeg. Dus nu maar kijken of ik het zelf kan.
Overigens heel vreemd, wanneer ik stand 4 inschakel (hoogste stand) en terug naar 1 of 2 doet hij het soms weer. Dan is de weerstand waarschijnlijk nog niet helemaal kapot?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
travelscout
Precies.
Er is op/via het forum een stappenplan te vinden om de draaischakelaar te demonteren.
Is wel wat werk maar met ruim geduld, zelf goed te doen.
Koop vast een nieuwe schakelaar, kosten zijn het niet.
Vergewis je ervan dat het de juiste is voor jouw model (met/zonder airco / ducato x290?).
umpie30
Bericht door umpie30 »
Uurtje 😂😂
Maarja ik heb t al vaker gedaan.
@ts er is voor de 244 een campagne geweest welke voorkomt dat de bedrading van je kachelaanjagerschakelaar kapot gaat
Dit bestaat uit het afisoleren van bedrading en het plaatsen van een beschermrandje achter dashbord
travelscout
Een uurtje?
In dat geval ga ik het nooit meer zelf doen.
Waar kan ts zich melden, umpie?
ChristiaanvB
Ik heb inmiddels een filmpje gevonden op YouTube hoe een kachel weerstand in een Ducato 250 te vervangen.
Is een Ducato 290 wat dat betreft hetzelfde?
Dat kon ik niet vinden.
En een tweede vraag ( waarschijnlijk een domme :-)): is de thermische zekering weer wat anders dan de kachel weerstand? Of is dat hetzelfde?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Ja maar weerstand vervangen gaat het probleem niet oplossen: je moet de oorzaak aanpakken en als dat verholpen is, de weerstand vervangen.
Julius
NilsN
Bericht door NilsN »
Hoi Christiaan, hier hetzelfde probleem alleen stand 4 werkt. Heb je de definitieve oplossing gevonden? En kun je die delen?
Bedankt!
piet747
Bericht door piet747 »
Ook hetzelfde probleem hier (Ducato 2015). Alleen stand 4 en standen 1/2/3 dood.
Met een beetje bewegen aan weerstand/stekker (onder dashboard passagierzijde) gaan stand 1/2/3 weer een tijdje (uren/dagen) goed.
Verder nog niet onderzocht, maar lijkt dus een stekker verbindingsprobleem te zijn...
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Je weerstand is kapot of niet, niet de ene keer wel en de andere keer niet.
Jammer dat Ts niet terug koppelt maar bij hem is het wel duidelijk, regelaar.
rijschoollucassen
Ik heb beide problemen inmiddels gehad. Eerst de schakelaar. Was duidelijk voelbaar stuk, moest er al een poosje wat mee jutteren. Filmpje op YouTube bekeken, maar deze man maakt er ongelooflijk veel werk van, wat niet nodig is. Wij hebben een x250, en wanneer je de radio en de documenthouder verwijderd kom je al een heel eind. Spiegeltje erbij om te zien wat je doet is wel noodzakelijk. Bij terug plaatsen even de kleine schroefjes met wat isolatie tape op de punt van de schroevendraaier plakken. Beetje voor gynaecoloog spelen, maar het is goed te doen.
Tweede keer storing voelde de schakelaar goed aan, dus de weerstand losgemaakt, niets aan te zien. Even los in de hand het stekkertje er weer in en de ventilator liep weer. Stopte bij beweging van de draden. Met een punt tangetje de pennetjes een klein beetje getordeerd en alles werkt weer prima.
Groet Jaap
