Scheurtjes in camperraam
Onze camper Carado T448 (bj 2017) staat gewoon op de oprit, en was vanavond het interieur wat aan het schoonmaken. Toen schrok ik ineens van een raam waarin allemaal scheurtjes zaten, ik dacht eerst aan vuiligheid van een vogel of zoiets maar helaas bleken de scheurtjes toch echt in raam aan de buitenzijde te zitten, ( Dometic dubbel glas raam).
Ik weet niet of het daaraan kan liggen maar het was een prachtige zonnige dag vandaag en moet zeggen dat het aardig warm in de camper was, maar daar moet dit materiaal toch tegen kunnen neem ik aan.
Wie herkent een dergelijk iets, of weet hoe zoiets kan komen, met enige zekerheid kan ik zeggen dat het niet van een voorwerp komt wat er tegenaan gevallen zou zijn
Op de foto's is het niet zo duidelijk te zien omdat het lastig te fotograferen is
- Scheurtjes (Aangepast).jpg (35.7 KiB) 1109 keer bekeken
- Dometic raam (Aangepast).jpg (43.55 KiB) 1109 keer bekeken
- Sandor Gora
Re: Scheurtjes in camperraam
Echt scheurtjes of krassen? Krassen zou kunnen van een koolmeesje, die z'n spiegelbeeld aanvalt.
Schoongemaakt met spiritus of glasex of iets dergelijks?
Anders maar even reklameren bij de fabrikant, het komt niet van de zon daar kan dat spul wel tegen.
Ja, een duidelijk geval van spiritus oid.
Helaas is het mij ook overkomen. Ik had net het raam van mijn alkoof gewassen en stond nog op het trapje en hoorde een vreemd licht knarsend geluid. Je zag de scheurtjes ontstaan.
Nu zit er geen raam meer in maar een plaat.
Het zijn duidelijk scheurtjes, geen krassen, en het is spontaan ontstaan, niet door wassen met spiritus o.id.
Zat de verduistering dicht? Kan nl thermische schok zijn door temp verschil binnen -buiten. Met verduistering dicht kan het heel warm worden achter het raam en scheurtjes ontstaan.
Julius
Is er al iets meer bekend over de oorzaak en gevolg van deze scheurtjes in het raam? Hoe is het nu opgelost en wat was de oorzaak?
Na 2 jaar poetsen is het raam nu helemaal mat geworden.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Waarmee poets je dan? Is dit het enige raam dat dit probleem vertoond?
Was je met hogedrukspuit en is daardoor de eerste beschadiging ontstaan?
- Bas vd laar
Als ik mijn raam poets wordt het krasloos en helder, niet mat.
Laat die schuursponsjes maar in de verpakking Will
Bij onze oude camper ook een carado van 2014 zaten ook in de ramen allemaal scheurtjes.
Wel eens over gebeld en kwam bij die ramen vaker voor.
Zoals gezegd, blijf ik bij mijn bewering, en ik ben er zelf heilig van overtuigd, dat dit veroorzaakt wordt door een agressief middel zoals spiritus.
En neen, dat hoef je niet zelf te doen, volgens mij! Jouw voorganger met een hele goede vorstbescherming van zijn ruitensproeier reservoir kan de schuldige wezen. Of je bent net gepasseerd door iemand die zijn ruiten nog even schoonmaakte terwijl hij jou voorbij reed.
Tsja en dan is nog de vraag of je er zelf niet schuld aan hebt omdat je teveel alcoholhoudende (spirituoso) ruitensproeier vloeistof gebruikt.
Een flink aantal jaren geleden alweer, was er een mode om mooie bolle "windschermen" op de portieren te monteren zodat je de ramen kon open draaien zonder direct inde tocht te zitten.
Tientallen hebben wij er wel van verkocht. Velen later gecraqueleerd aangetroffen door overmatig gebruik van ruitensproeier antivries, zou ik denken.
Zoals eerder gezegd, ik ga niet keihard beweren dat ik gelijk heb, maar het is wel heel toevallig dat ik een set schades heb meegemaakt en voor mijn ogen de schades heb zien ontstaan. Voornamelijk daar waar het acryl in de vorm geperst is geweest en uitgerekt!
