Aansluiting koelkast Dometic Coolmatic CRX 65
Dag iedereen,
Heeft iemand soms toevallig een foto van de elektrische aansluitingen van de achterkant van een Dometic Coolmatic CRX 65 koelkast.
Bij de installatie van de koelkast heb ik per ongeluk de bijgeleverde stroom toevoer kabels losgetrokken alsook de twee dunnere rode kabeltjes.
Nu weet ik niet meer waar die twee dunnere kabeltjes aan vast gingen.
Eentje (ik denk dat dit de + voeding voor de ventilator is) aan het kabelschoentje van de rode toevoer kabel want deze heeft nog een lipje eraan (de grote + op de aanduiding).
De andere rode dunne kabel aan de aansluiting net eronder denk ik (de kleine + op de aanduiding). Maar heel zeker weet ik het niet.
Moest iemand toevallig een koelkast uit diezelfde Coolmatic CRX reeks hebben en dit weten of een foto van de aansluitingen hebben zou ik daarvoor zeer dankbaar zijn.
Groeten
Ollie.
Groeten
Ollie.
Re: Aansluiting koelkast Dometic Coolmatic CRX 65
Welkom Ollie op dit forum.
In de handleiding staat dikwijls het aansluit schema, heb je dat er niet bij.
Dat staat er helaas niet in.
Er hangt ook 1 stekker standaard los.
Ik heb het ooit genoteerd welke kleuren waar op moet maar kan dat op het ogenblik helaas niet vinden.
Kun je hier wat mee? https://www.dometic.com/assets/39/46/in ... _63946.pdf
Aansluiting DCDC filter.
Edit: Nog meer info: https://assets.danfoss.com/documents/59 ... 000101.pdf
TS heeft het antwoord ook al op feestboek gekregen
De koelkast kunnen aansluiten door een tip op het camperforum op FB.
Dank allemaal.
Dank allemaal.
- bupozaanstad
@ Ollie8670 als je hier nou even verteld hoe je het hebt aangesloten dan kan je daar eventueel andere forumleden in de toekomst ook mee helpen.
Henk PD7HB
Het ene dunne rode kabeltje zit dus rechtsreeks op het lipje van de kabelschoen van de grote plus (hoofdvoeding). Dit is de voeding voor de regeleenheid, komt uit de kous met de andere gekleurde kabeltjes en heeft dus constant voeding nodig.
Het andere dunne rode kabeltje zit er net onder op de kleine plus. Dit is de voeding voor de ventilator komt uit de kous met nog een zwart kabeltje en laat de ventilator dus werken als het nodig is.
Grts,
ollie
