Breedteverlichting Fiat Ducato/Knaus is APK-afkeur?
Onze Knaus Traveller 595/Ducato is vandaag voor de APK geweest. Vorig jaar glansrijk erdoor, nu enkele puntjes waaronder de breedteverlichting voor, net onder de alkoof. Deze werken niet. Fuseekogel linksvoor moet ook gebeuren dus heb hem eerst weer meegenomen. Dacht alvast even de andere punten checken (waaronder de hoogsteverstelling koplampen) en haalde de kapjes van de breedteverlichting eraf. Er zit, behalve een witte en zwarte draad helemaal niks meer in de kapjes. Het hele armatuur is eruit. Vorig jaar was dit dus geen afkeurpunt en ik heb de camper zo gekocht. Er heeft dus vorig jaar ook niks in gezeten.
In het verleden waarschijnlijk defect geweest en verwijderd. En nu? Is dit echt een afkeur punt? Moet ik het laten fixen of wat doe ik hiermee?
Re: Breedteverlichting Ducato/Knaus apk afkeur?
Zet er maar nieuwe ledlampjes in, goedkoop en dan ben je er vanaf.
Vorig jaar goedgekeurd zegt niets over dit jaar,, de keurmeester moet het ding keuren volgens de voorschriften.
Verlichtingseisen als de auto op het kenteken op personenauto staat:
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... eflectoren
en als bedrijfsauto:
https://apk-handboek.rdw.nl/bedrijfsaut ... eflectoren
En genoeg lampen te vinden
https://www.google.com/search?q=contour ... 42&bih=568
^ thanks. Hij staat als personenauto geregistreerd, vanaf juli 1996.
Led verlichting erin zetten zou kunnen, maar ik ga er vanuit dat ze er met een reden uitgehaald zijn. Is vast ergens een breuk oid?
Zou ik het voor de APK dan zo mogen laten zitten, of moet ik de gehele opbouw verwijderen ?
Hetzelfde geldt voor het mistlicht achter. Ook die werkt helaas niet en ook hier kan ik geen oplossing voor vinden. Volgens de link zou die er eigenlijk ook niet op hoeven zitten. Is het dan een kwestie van knop verwijderen en klaar?
Dit zou dus inhouden dat het er eigenlijk niet op hoeft te zitten.twee markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen en breder is dan 2,60 m;
Overleg dat met de man die het ding weer moet keuren, dan komt het vanzelf in orde.
Overigens als er bekabeling zit heeft het vast gewerkt dus ff e.a. goed bekijken.
De het niet verplicht is dat is 1 ding.
Maar als het er op zit moet het werken.
B.v. één balg van mijn hulpluchtvering was kapot, dus afkeur.
Ik zeg dan laat ik de balgen leeglopen, want hulpluchtvering is geen eis.
Jammer, maar ging niet door.
Als het er op zit moet het werken. De balgen verwijderen was geen probleem en dan zou hij goedgekeurd worden.
Re: Breedteverlichting Fiat Ducato/Knaus is APK-afkeur?
Mooi gedifferentieerd Jaques,prima uitleg,zet er een lampje in en klaar,2 uitstekende kabeltjes is helemaal niks
- Wim Corduwener
Nog even over contourverlichting:
▲ Onze camper heeft uitsparingen voor contourverlichting, maar er zit niks. Waarschijnlijk een van de extra opties waar de vorige eigenaar niet voor wilde betalen.
Verlichting inbouwen is geen erg omvangrijke operatie, alleen moet ik vanuit het interieur allerlei schotjes demonteren om er bij te komen en een nette aansluiting vinden met de stadslichten.
Aan de andere kant: het is vandaag warm en wat er niet zit wordt ook niet meegenomen met de APK.
Als je camper uit 1996 is dan heeft de keurmeester inderdaad een foutje gemaakt.
Je breedte lichten en mistachterlicht zijn verplicht vanaf 31-12-1997 dus niet van toepassing op jou camper.
Het verhaal van "als het erop zit moet het werken" gaat niet op bij de verlichting.
Dus ik zou me even melden bij de keurmeester en hem wijzen op de geldende regels. Repareren is ook een optie maar geen must.
Beste Tonic.
Als er verlichting opzit moet het werken.
Zelf aan de hand gehad met onze camper Flair 6000i uit 1996 achter op de spoiler links en rechts boven verlichting, ieder jaar nieuwe lampjes erin omdat er weer eens 1 kapot was.
In overleg met garage en keurmeester lampjes eruit en reflectoren of lampdeksel afgeplakt met 3M reflectie tape.
Meneer dit heeft u goed opgelost niemand die weet wat er achter zit.
Dus Stefan-b breedte verlichting afplakken met duc-tape of anderszins en niemand weet dat het een breedte verlichting is.
Onderweg naar (t)huis
bij verlichting is het niet zo als het er opzit moet het werken, dit is alleen voor de verplichte verlichting .
als het erop zit maar niet verplicht is moet beide aan de eisen aan de eisen voldoen of beide niet werken.
afplakken mag eigenlijk ook niet bij werkende verlichting,
volgorde van de keurmeester zou moeten zijn,
werkt het goed = geen probleem
is het verplichte verlichting = dan moet het ook goed werken
is het niet verplichte verlichting = beide werken niet is oké / werkt er één niet = afkeur
zo doe ik het als keurmeester
Bedankt Kees juist verwoord.
Zo leuk altijd die opmerkingen van mensen die zelf geen keurmeester zijn
- bupozaanstad
Mijn Ducato van 1991 heeft een mistachterlicht en als hij er op zit dan moet hij werken. Zit het er niet op dan hoef ik er niet een te installeren ivm het bouwjaar. Twee vrienden van mij zijn beide APK keurmeester en onafhankelijk van elkaar het zelfde antwoord. Als het er op zit moet het werken.
Voor de personen die dit tegenspreken bel met de RDW en je hoort het zelfde.
Henk PD7HB
Dit blijft zich herhalen.
Mijn J5 van 1993 wordt goedgekeurd met niet functionerende wel aanwezige contourverlichting.
2 stuks 306 Cabrio's (beide 1998) idem dito met derde remlicht.
Zelfs bij een steekproef.
Is dus ook een kwestie van geluk hebben.
