Fiat Ducato automaat: foutmelding
Pieterz
Bericht door Pieterz »
Hallo, ik krijg plotseling de melding: laat versnellingsbak controleren, lampjes handrem en abs blijven branden, na starten melding laat controleren : motor.
Dit alles na een apk keuring en het vervanhgen van een mistachterlicht. Het lijkt mij iets in de elctronica. Is er een reset mogelijk?
3.0 automaat van 2015 met 76K
umpie30
Re: Ducato automaat foutmelding
Bericht door umpie30 »
Heeft in elk geval nix met de apk en je mistachterlicht te maken.
Ik weet niet of je er nog mee kan rijden maar anders word dat een gevalletje van aftakelen naar de garage
Is zelf nix aan te doen
Ook niet met de gangbare eobd uitlees meuk
Wel met echte diagnose apparatuur
Succes
Pienmajer
Bericht door Pienmajer »
Deze problemen kunnen ook veroorzaakt worden door een slechte kwaliteit koppelingsplaat (er zit iets van kunsstof in dat afbreekt). Juist bij de Ducato automaat, 3 Liter. Op internet lees je er regelmatig over. Een kennis van mij heeft dit onlangs laten repareren met een andere koppelingsplaat. De betreffende werkplaats heeft deze reparaties aan de lopende band.
Pieterz
@Pienmajer, weet je ook welke werkplaats dat is? Wel fijn als iemand met ervaring er naar kijkt.
Pienmajer
Ik ga dat even navragen. Laat hier snel wat weten.
Pienmajer
Ik heb je een privé bericht gezonden met de gegevens, want op dit forum mag geen reclame gemaakt worden.
een naam en/of adres is geen reclame.
Andre Mc Louis
Bericht door Andre Mc Louis »
Hallo Pieterz, verleden jaar (was in 2019) dezelfde melding met mijn 150 multijet ducato automaat. Tijdens het rijden dezelfde melding en geen power meer leek wel of hij in zijn twee bleef rijden. Aan de kant gezet 20 30 min gewacht. Gestart en tot nu toe geen problemen meer gehad. Oorzaak niet duidelijk. Na speuren van diverse informatie zou het volgende gebeurt "kunnen" zijn wat de oorzaak is geweest.
1 portier is niet open geweest, ben dus binnendoor op bestuurdersstoel gaan zitten en gestart en weggereden.
2 motor uitgezet terwijl hij niet in zijn N stand stond!
In de gebruiksaanwijzing van ducato wordt hierover e.e.a. beschreven.
Ik vertel dit alles om je misschien op weg te helpen en een mogelijke dure reparatie te besparen.
Graag hoor ik wat er eventueel bij jouw de oorzaak is geweest als dit bekend zou worden.
Mvg
Met vriendelijke groet, André
Mc Louis Tandy 673
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Mijn zus en zwager hebben het koppelingsprobleem gehad van de afbrekende kunststof bussen, net voor de fabrieksgarantie verliep. Zij konden geen meter meer rijden.
Burnerchief
Re: Fiat Ducato automaat: foutmelding
Bericht door Burnerchief »
Oliepeil controleren van de bak er zijn modellen met twee reservoirs achterelkaar de achterste mis je zomaar.
Goed kijken welk type vloeistof erin moet
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Pieterz
Hierbij de afsluiting:
Ik werd super snel geholpen door de garage.
Blijkbaar bij het controleren van de zekeringen, de zekering van het abs systeem niet goed teruggeplaatst. Hierdoor de storing op hele systeem.
Tevens geconstateerd dat vloeistofniveau van hydraulisch systeem (te) laag was.
Nu weer rijden. Geen melding en goed schakelen.
Maar verlichtingsprobleem nog niet opgelost...., wordt vervolgd.
Meine
Bericht door Meine »
Het te lage niveau in het tankje van de hydraulische vloeistof betekent bijna altijd een lekkage in dat systeem. Het vinden en verhelpen van die lekkage is aan te bevelen, de kans dat langzaamaan de lekkage toeneemt is groot.
umpie30
Het lage peil kun je niet eens gewoon controleren.
Systeem moet eerst drukloos worden gemaakt en dan pas kan je constateren of het peil juist of te laag is.
Meine
Als de garage heeft bijgevuld zullen ze dat toch volgens de juiste procedures gedaan hebben toch?
Wij hebben een Fiatje gehad die ook zo'n fijne schakelrobot had. Bij olielekkage toen: bijvullen en verkopen. Reparatie aan of vervanging van de robot is altijd duur.
