Gas probleem: er komt geen gas uit
Hoi heb volle fles gas aangesloten maar krijg geen gas binnen bij apparatuur. Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Re: Gas probleem
Kraan open?
Heb je een lekbeveiliging waarvan je even een knop ingedrukt moet houden?
- leomerymilles
Re: Gas probleem
Haal de meter er eens af draai fles open
Krijg je dan wel gas? Zo ja
Dan meter erop slang eraf kraan open krijg je gas ? Meter oke geen gas meter stuk
Groet leo
Groet leo
- leomerymilles
Re: Gas probleem
Bij gasslang aan fles zit een knop heb ik ingedrukt en aan vast apparaat waar gas van fles naar camper gaat zit een groen knopje deze ook ingedrukt maar geen resultaat
Re: Gas probleem
Er zit geen meter op fles zonder slang spuit gas uit . Heb volle fles aangesloten daarna geen gas meer
- Wim Corduwener
Re: Gas probleem
En een foto van de individuele afsluiters voor koelkast, kachel en kookstel.
- Karelkaywa
Re: Gas probleem: er komt geen gas uit
Stond vorige week op een CP naast iemand met gelijksoortig probleem. Met een apparaatje controleerde hij de inhoud van de gasfles en die gaf vol aan. Heb de slang even los gedraaid en de kraan geopend. Wat bleek, geen gas oftewel de fles was leeg. 2e Fles aangesloten en alles werkte weer. Moraal van dit verhaal, vertrouw die gasmetertjes niet!
Groeten van Karel
Houd het groene knopje even ingedrukt een 10 seconden.wateren schreef:Er zit geen meter op fles zonder slang spuit gas uit . Heb volle fles aangesloten daarna geen gas meer
Remco.
Remco.
Er zit geen gasregelaar op de fles , heb deze camper pas een paar dagen zou dat het kunnen zijn ?
De gasregelaar hoeft niet op de fles te zitten maar kan ook ergens in de gas-kast zitten.
Natuurlijk heb je een regelaar, je gastoestellen werken op 30 millibar en in de fles zit wellicht 8 bar dus zoek dat ding even op zo moeilijk kan het niet zijn.
Een geef even wat meer info bijvoorbeeld type fles, gewicht, soort gas.
Als het gas bij de aansluiting op de fles aanwezig is draai je de eerst volgende koppeling los enzovoorts, je ontdekt dan vanzelf waar het dicht staat of ziet. Alles daarna weer goed vast zetten en afsoppen maar dat spreekt eigenlijk vanzelf.
- rijschoollucassen
Deed het gas het eerst wel, of is dit de eerste keer dat je er een fles op aansluit?
Jaap.
Jaap.
Gas dicht
Groene knop ingedrukt houden
En dan pas gas open draaien
En leesvoer
https://www.zwiebelfam.nl/gastoevoer-is-geblokkeerd/
En leesvoer
