1991 B544 Hymer 2.5 TD
Het cilindertje van de tankdop (dieseltank) zit los. Ik kan daardoor de dop niet sluiten. Kan iemand mij een tip geven waar (nieuwe) tankdoppen te krijgen zijn of hoe dat je dit cilindertje weer makkelijk vast kan zetten?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Cilinderslotje tankdop los
1989 Hymer B644 Peugeot J5 2.5 TDi
Voorheen -> 1991 Hymer B544 Peugeot J5 2.5 TD
Re: Cilinderslotje tankdop los
Laat even een foto zien, wellicht zien vele ogen meer.
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
De cilinder zit meestal vast met borgveertje, dat zit dan in het midden vd cilinder.
Of er is nog een oud model wat dan anders vast zit?
Ik keek het even af bij onze diesel dop.
Op de afbeelding in de link zie je een cilinder.
Het laatste lipje rechts valt in het slot en dan is de cilinder gefixeerd.
Die krijg je er normaal niet meer uit.
https://www.dewitschijndel.nl/fawo-sleu ... -cilinder/
Zelf net ook een nieuw dop gemonteerd en cilinder overgezet.
De laatste pin borgt hem.
Bij mij zat deze ook vast waardoor je de cilinder er zo weer uit trok.
Zelf opgelost met wd40 en weer gangbaar gemaakt.
Dank voor de reacties.
Het lijkt alsof een borgpennetje mist. Ik kan de tankdop wel aandraaien maar niet afsluiten. De cilinder draait met de sleutel mee en komt dan eruit. Ik ga er even vanuit dat t borgpennetje nu ergens bij een tankstation ligt...zijn deze nog los te krijgen?
Dank!
Dank!
- Bas vd laar
Gewoon niet op slot doen.
Doe ik ook nooit, irritant gedoe met die sleutels.
+1
